setup gezocht.
raymon
Forum veteraan
heren.
ik heb hier een stick staan. (1m spw)
En zou die electro willen maken.
heeft iemand een tip voor een setup?
op 4s of op 6s,
alleen de prop mag niet groter dan 14"
wil er het volgende mee doen
slepen, pop gooien, en een rag kisje.
Hey Raymon,
een buitenloper met een gewicht van 150-200 gram is leuk. Voor het slepen is +/-200 gram verstandiger.
Op 4S ca 700-800 Kv, op 6S ca 500-600 Kv.
Hoe hoogwaardiger je motor, hoe beter rendement. Goede motoren zijn Plettenberg/Strecker. Goed en betaalbaarder zijn de Scorpions. Maar je kan soms ook erg goede vinden tussen de Chinese goedkoopjes.
Regelaar is op 6S richting of voorbij de 60 Amps, voor 4S zou ik richitng de 80 amps gaan.
Leuke setup om te raggen en te slepen!
Vriendelijke groeten,
Aldert
ik heb op mijn sebart sukhoi een tunergy setup 6s, en dat is een super vermogen maar moet een 15" prop rond draaien.
Thuis volgens mij nog een scorpion motor liggen.
maar weet zo niet welke het is.
Ik kijk nooit naar het aantal watts .
Waarom ?
Mijn vrouw heeft een stofzuiger van 1200 watt , ik op de hobbykamer een van 850 watt .
Mag je raden welke beter is.
Mvg Johan
Gewicht wat nodig is voor het CG
Aantal lipo cellen wat ik wil vliegen , motor moet 1 cel meer aankunnen.
De maximale prop grote moet 1-2 inch hoger liggen als ik wil vliegen.
Voorbeeld:
Roxxi 5055-08 , Max = 6 cellen , Max prop = 15 x 8
Ik vlieg hem met een 14 x 8 op 5S3000
Op de 2m piper hat ik maar een 14 x 4 APC omdat de snelheid met de 14 x 8 veel te hoog werd voor een piper.
Mvg Johan
Deze kan je er ook opzetten .
<Oude "Te Koop" Link Verwijderd >
Maar of de kleine stick er nog lekker mee te vliegen is ?
Je hebt dan wel een raket.
Mvg Johan
Als het geheel niet te zwaar word Raymon, dan is de S3032-8 wel een hele leuke motor! En probeer hem met de voorgestelde 12*6 op 4S en meet de stroom. Als dat binnen de marge's ligt (niet te hoog), dan heb je denk ik je setup!
Aldert
