vaarregelaar
heren model bouwers ik zit met een probleem,ik krijg mijn motors niet aan
lopen ik heb overal spanning en het rode lampje van de regelaar brand mijn
servo van het roer doet het wel,maar de motor piep alleen maar komt niet op gang.is er iemand in Utrecht of omgeving die mij daar mee zou willen helpen. mijn Email is gvandendikkenberg@12move.nl vriendelijke groet Gerrit
foto
welkom hier gerrit.
een foto is wel zo handig. dan kunnen we zien hoe het in elkaar zit.
welke regellaar hebt u gebruikt?
gr willem
Is de as van de motor wel vrij met de hand rond te draaien als er geen spanning op staat? Een geblokkeerde motor wil nog wel eens gaan "gillen" als er stroom op wordt gezet.
Ik had dit verschijnsel ook en de oplossing was zo simpel dat ik er pas na een uur zoeken aan dacht: De boutjes die je aan de werkzijde in je motor draait (waar de as dus zit), die had ik er iets te ver in zitten, ze waren wel geteld anderhalve millimeter te lang. Dan piept je motor, en hij zal niet gaan draaien omdat die boutjes de zaak blokkeren.
Ik hoop van harte dat het in dit geval ook zo simpel mag zijn.
Tot zover mijn toevoeging aan dit geheel.
[mod] Even wat draadjes gekoppeld en wat gewist - excuus als dit rommelig overkomt[/mod]
Ik vind dat een vrij snelle reactie van forumleden.
Op geen van deze vragen heb jij al een antwoord gegeven, en we zijn nu al drie dagen verder.
Ik zou zeggen begin daar eens mee, en misschien zijn er nog Forum leden die je ondanks je reactie hierboven nog verder willen helpen,
Mijns inziens hoort deze lijn gekoppeld te worden aan zijn oorspronkelijk draadje, dus als een van de moderators deze actie op zich wil nemen, bvd
wel beste timer ik heb die mensen wel een bericht terug gestuurd.
En daar zit dus nu je probleem op geen reacties.
Een PB stuur je als iets prive wilt houden, en de overige zaken vermeldt je weer in je draadje.
Dan kan de rest meelezen, en aanvullende tips geven.
We werken het liefst via het forum, en niet via een telefoon/mobiel, omdat een forum het voordeel geeft dat een ander weer leert van jouw probleem/oplossing.
Nu heb ik en waarschijnlijk meerderen de indruk, dat je wel een vraag stelt, maar verder niet meer reageert, en het niet meer van belang is.
Ik zou zeggen vul de info in je oorspronkelijke draadje in, en wacht af.
Het zal nu langer duren, door je bovenstaande reactie, voordat je antwoord krijgt, ik zou zeggen geef het een kans.
Vul ook je woonplaats of regio in, dan is er misschien iemand dicht bij je.
En anders probeer het op ook een andere forum, waar volgens jou de antwoorden heen en weer vliegen, ik neem aan dat je daar al verder bent geholpen ?
En met betrekking tot "maar ja ik ben dan ook geen vriend. "
Als je de diverse draden doorleest, zie je genoeg leden die geen vriend zijn, en toch gewoon worden ondersteund
Robert is "lang" geleden gestart me dit forum, een forum kost nu eenmaal geld, een aantal mensen voelt zich geroepen om Robert te ondersteunen met de kosten voor het in stand houden van het forum.
Dat zijn dus de vrienden van het forum
!!!!!!!!! Wat mij betreft mag dit draadje nu dicht. !!!!!!!!!!
Zo de boel opgeruimd en het andere draadje gesloten, graag hier verder. En vooral laat iedereen in z'n waarde!
Het kan zijn dat het verhaal er nu een beetje uit is, dat is jammer maar twee draadjes over 't zelfde is teveel.
Hoop dat zowel TS als de anderen constructief verder kunnen!
heer willem ik kan de foto, niet op het forum krijgen daar om mijn telefoon nummer
[mod] tel nr verwijderd [/mod]met een vriendelijke groet Gerrit
Telefoonnummers en emailadressen op een publiek deel plaatsen is niet zo heel handig (spam/telefooncriminaliteit etc).
MBT foto's plaatsen:
Heb je het al geprobeerd via de foto-albums van de site? Als je ingelogd bent, bij Gebruikersinstellingen en dan Foto's en Albums (oid... aan de linkerkant). Album aanmaken, foto uploaden en dan terug naar je topic.
In plaats van de "snel reageren" onderaan gebruik je nu "meer opties" en dan zie je onder de smileys een knopje "foto toevoegen" oid staan. Klik daarop, in het venster wat dan opent selecteer je je foto en klaar is Gerrit.
............. met een vriendelijke groet Gerrit
Als je een bericht plaatst zie je meer naar onderen iets over Imageshack staan, daar kun je eenvoudig foto's naar uploaden.
En wat doet de motor als je er een lage spanning direct op aansluit, bijvoorbeel een paar penlites in serie geschakeld.
gerrit waar kom je vandaan dan.
want door een telefoon kan ik ook niks voor je doen. ben geen helder ziende die zo kan zeggen wat het is.
dus pb je adress als het in de buurt is wil ik wel even komen kijken.
gr willem.
Hallo Gerrit,
Als je onderstaande link aanklikt, kom je op een youtube-filmpje waarop precies wordt uitgelegd hoe je op dit forum een foto kunt plaatsen:
[URL="
uploaden van een foto naar modelbouwforum.nl - YouTube[/URL]
En mocht het dan nog niet lukken, misschien is het dan mogelijk de foto naar een ander forumlid te sturen die het er voor je op kan zetten.
Groet,
Edwin
En als je er echt niet uit komt, zondag a.s. zijn een hoop botenbouwers bijeen in Amersfoort (schipperscafé/Vaardag Amersfoort) Gezien je telefoonnummer misschien leuk/handig om langs te komen... neem 't probleem geval dan maar gelijk mee.
Hallo Gerrit,
[URL="
Groet,
Edwin
ga ik proberen bedankt
Dan is de motor ok. Blijft over een kapotte of verkeerd aangesloten regelaar. En dan zou een plaatje van hoe de draden zitten enorm helpen.
nee inderdaad maar hoe haal ik hem weg
