esc en stuurservo doen raar
weten jullie ook hoe het komt dat m'n koelfan constant blijft draaien en is dit te veranderen
Want ik neem aan dat dit ook stroom kost
dat ding neem echt bijna niks van je stroom af je zult het verschil niet merken als hij wel en niet aan staat.
hij hoort constant te draaien om je esc/motor koel te houden.
Bedankt voor de info
Bedrading vandaag gewisseld en wielen draaien de verkeerde kant op als ik gas geef
Groeten Danny
Misschien de "reverse" schakelaar omzetten van je trotle?
Wellicht heeft de vorige eigenaar deze ooit omgezet na het verwisselen van de draden. (lees ff niet terug of je de zender er bij had gekocht)
Draaien van de fan doet eerder goed als kwaad...
misschien wat anders is dat de diffs ooit omgedraaid zijn, heb ik ooit bij mijn e-revo gehad. Het lijkt mij onwaarschijnlijk maar je weet het nooit.
bedankt allemaal voot de informatie!!!!!!!
Il heb nog een ander vraagje
Er zit nu een lipo in van 1800 20C, kan ik nu een andere lipo er in zetten bv een zware of evt de zelfde maar dan parallel.
En moet dat ook een 1800 20C zijn??
Bedankt alvast gr Danny
Zit ff op conrad te kijken maar zo'n accu kost 135 euro
Zijn er iets goedkopere oplossingen
En ik kom ook geregels 4S en 2S tegen,waar staan die voor?
Goedkoop is meestal duurkoop, maar dat had je al ondervonden.
Nieuw zijn ACME trucks al niet zo best, dus 2e hands echt opgereden.
Afschrijven en voor een nieuwe Traxxas / HPI / Losi / Asso / ander A-merk gaan als je door wil met deze hobby. Heb een Traxxas 1/10 VXL gekocht na wat geklooi met een 1/16 Chineesje.
En ja ook de wiellagers van de dubbel per wiel gelagerde A-merk Traxxas zijn slijtage onderdelen.
Goede LiPo lader is ook een must voor veel rijplezier. Maar ook hier is goedkoop wederom duurkoop. Ben zeer content met de Robbe C8 mret ingebouwde voeding: Shamrock-Modelbouw
Kost een paar centen, maar dan heb je ook wat.
LiPo accu's (2s carpacks) wel bij de chinees bestellen:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : LiPo, LiFe, NiMH Battery>Car Hardcase Packs
Je kan ook bij hobbyking een turnigy accucel 6 lader kopen. kan 1-6 ampere laden en heb je een 5000 mah accu met een uurtje vol. Ik heb een voeding gekocht die 12 ampere kan leveren en die 2 outputs heeft zodat ik 2 laders kon aansluiten van turnigy.
1s= 3,7Volt (4,2 Vol geladen)
2s= 7,4Volt (8,4 Vol geladen)
3s= 11,1Volt (12,6 Vol geladen)
4s= 14,8Volt (16,8 Vol geladen)
etc etc
de Mah waarde weet je waarschijnlijk wel (de rijtijd).
stel je heb een accu 5000mah 20C dat betekent dat je een discharge rate van 20 heb.
Hieruit kun je bereken hoeveel ampère jou accu kan geven: 5000*20= 100000
100000Milliampere = 100Ampere. Dus deze accu kan 100 ampere leveren.
Je kunt lipo's goedkoop kopen bij HobbyKing Online R/C Hobby Store : evenals een goede lipo lader ;).
Motoren en KV's heb ik nog geen verstand van.
Amperes en laders dan wel weer.
25A is veuls te krap voor een borsteloze aangedreven 1:10 4x4
Ben overigens ook niet kapot van B6 laders, ken ze alleen van anderen en weet dat mijn Robbe C8 behoorlijk imponerend is vergeleken met B6 laders.
tip, koop eerst maar een goede regelaar/motor. Bijvoorbeeld 60amp ezrun met een 8,5T motor. Dan heb je tenminste een beetje kwaliteit en het kost niks op ebay.
hallo allemaal hoe kom ik er achter hoeveel turns m'n huidige motor heeft,want als ik nu een andere koop ga ik er misschien erop achteruit
Het is een 2210 kv.
He mike als ik nu een setje koop bv 60A 7.5T op wat voor lipo moet dan gaan rijden of kan het met de lipo die ik nu heb tw 3s 1800 mah 20c
