Vliegers/Rijders Omgeving Zaandam (deel 7)
Status
Wel meer dan één steekje. :yes: :rolling:
Uitslover met zijn 14MZ. :p ;)
Even gelezen en gezocht. Je moet kiezen voor de optie AILVATOR, tweede servo op CH5 en de schakelaar uitschakelen (op 0/nul instellen, anders heb je ineens volle uitslag op de servo als je de schakelaar per ongeluk omzet). Hoe en wat precies wordt nog wel wat pielen. Maar dat schijnt de optie te zijn waarbij de hoogteroertrim op beide servos werkt. Op de interwebs geen duidelijk stappenplan kunnen vinden.
-edit-
Misschien zo:
Kanaal 7 kan dus als SMOKE op een schakelaar. Via een Y-kabel de ontvanger voeden. :teacher:
deze post was de doorbraak :banana:op ailvator was ik aan het pielen ,maar moest alleen ail 3 en 4 op nul zetten
HET WERKT NU NAAR BEHOREN !!! :D nu werken bij het trimmen beide hoogte roeren !
alleen net ook de vleugels gemonteerd , ook goed ,maar alleen is nu ineens draaiknop VR ch6 geactiveerd , dus als ik daaraan draai gaan mijn ailerons naar beneden of omhoog :confused:
hoe die te deactiveren ? , *verder zoekt *
ja , dus ?
een powerbox ertussen ?
ik heb er welliswaar een powerbox inzitten , de powerbox basiq , maar daar gaan niet de servo stekkers in , die gaan in mijn ontvanger .
wat te doen om veilig te vliegen ?
Nee, een powerbox is geen noodzaak. Met twee Y-kabels die halverwege de rij met aansluitingen zitten (kanaal 2 en kanaal 5 als de kanalen allemaal naast elkaar zitten bijvoorbeeld). Zo beperk je de stroom tot een kort stukje printspoor.
Snappie? ;)
Zo zit lekker in me bouwhok te genieten van de wonderschone klanken van de cello.
oei , overwerkt corby ? ;)
zo , de draaiswitch ook gedeactiveerd , dus is het allemaal toch nog gelukt met het inregelen :banana: zelfs een t7c kan het , wel weer erg raar dat de technische dienst van flutaba niet weet wat de zender WEL kan .
en dat de ene verkoper van Q zegt dat het niet kan , en de andere wel :???:
zal allemaal wel .
als ik mijn ubec's op 5 V zet , is het dan wel veilig vliegen zonder dat de ontvanger door kan fikken ?
de vorige eigenaar heeft de extra 330 altijd 5 V gevlogen met spectrum zender . dat ging toch ook goed ?
Nu we het toch over muziek hebben:
Is er iemand die me wat zou kunnen vertellen over het digitaliseren van je muziek => LP's en cassettes => digitaal via een PC/Mediacenter.
Ook het het downloaden van goede MP3 kwaliteit muziek via nieuwsgroepen is voor mij nog steeds onbekend terrein :oops:
Snappie? ;)
ja ik snap hem , ga ik doen ;)
alles werkt nu prima , alleen nog mijn failsafe ff geactiveerd krijgen , dat schijnt op de ontvanger in te regelen te zijn
zal allemaal wel .
Hahaha, toch sneu dat een Spektrum gebruiker een Futaba gebruiker moet vertellen hoe het werkt. :rolling:
En dat van die 5V zal niet echt uitmaken. Je levert zo'n 15 tot 20 procent aan kracht in. Dat wil je niet op zo'n kist. :nooo: En Spektrum heeft op de AR7x00/9x00 ontvangers de printsporen doorgesoldeerd. ;) Ter bescherming van onnozele gebruikers. :p
en hop , failsafe ook in orde .
vraagje ;
in welke modes zal ik mijn ontvanger zetten ? in de HS of FS modes ? ik heb veelal digitale servo's ,dus in de HS mode , of om de spanning lager te houden in de FS modus zetten ? zodat mijn ontvanger er minder snel uitfikt ;)
ja ja ,ik weet je bent de beste en de wijsheid zelfe , maar ook verdomd handig zo'n gast op het forum te hebben ;)
wel grappig dat futaba niet alle funkties prijs geeft en je het lekker zelf laat uitzoeken , en dan zijn ze verbaast dat er instellingen bestaan die ze er eigenlijk niet ingestopt hadden :???: ;)
mijn volgende zender word gewoon een spectrum !
die leggen wel uit wat erop zit en hoe het werkt .
of anders gezegd , daar zit gewoon alles op ;)
Je weet waar mijn huis woont voor een uitleg op dat gebied :yes:
Status
