als ik het goed heb zou ca 100ml olie bij 8,6% bij mengen in een 4 liter can ongeveer 10% olie geven.
Maar wie heeft die M50 zo liggen?? googlen geeft geen resultaat.
Overigens was het carter van de T10 kurkdroog. het ergste was niet dat die motor stuk ging maar dat ik goed geteld maar 5 ronden gereden heb:wink::wink: op zondag.
Niemand waarschuwt je, dus ik zal het maar even doen.
De nitrometing gebeurt op basis van dichtheid van je brandstof. De maximum dichtheid die je brandstof zou mogen hebben is 0,87 g/cm3.
Methanol zit daaronder (0,79). Olie zit er boven (0,96), en nitro zit er ruim boven (1,14).
Met deze meetmethode is het dus zo dat je olie kan vervangen voor nitro, Tornado zou met 8,6% olie dus probleemloos 17% nitro in de brandstof kunnen doen zonder een probleem te hebben met de meting.
Maar als jij er nu 100ml olie bij doet dan gaat de dichtheid van de brandstof omhoog en wordt de meting spannender.
Dat wil niet zeggen dat je geen olie bij mag mengen, je moet dan alleen ook voldoende methanol mee mengen om op dezelfde dichtheid te blijven.
In dit specifieke geval van 4 liter brandstof zou je met 100ml olie en ongeveer 130ml methanol op ongeveer dezelfde dichtheid moeten blijven. De snelle rekenaar ziet dan ook dat je nitropercentage bijna een heel procent daalt.
