Tekeningen om te frezen
Ik heb nu een kleine freesmachine gebouwd en zit te denken aan een grotere waarmee ik vliegtuig modellen kan frezen.
Maar waar halen jullie de tekeningen vandaan ?
Volgens mij zijn er tekeningen in 3 categorien:
1: Eigen gebruik. Lijkt me duidelijk.
2: Je club. Om voor je clubleden tegen materiaalkosten te maken
3: Verkoop. Kleinschalig verkopen van freespakketten.
Ik weet dat er een hoop tijd in een tekening gaat zitten en snap dat mensen die er zoveel moeite in gestoken hebben geen zin dat voor [3] gewoon weg te geven. Voor [1] en [2] lijkt me dat het gemakkelijker gaat.
Dus.. Waar haal je je tekeningen vandaan en waar gebruik je ze voor.
Zelf maken. Als je een tekening heb, kan je hem eenvoudig "overtrekken" . De andere mogelijkheid en nauwkeuriger is om van uit bijvoorbeeld een 3-zijden aanzicht een 3D model te maken, en daarvan alle ribben spanten uitfrezen, maar dat is uiteraard erg veel werk.
Cor
Bedankt voor de reacties...
Zelf maken zou het probleem van het verkopen natuurlijk wel oplossen. (Maar weer veeel tijd kosten)
Niet dat ik een winkel ga beginnen, maar als je eenmaal die freespakketten kan maken is er altijd wel iemand die er ook wel een wil hebben..
Profili heb ik al eens gekocht.. misschien dat DevFus hierbij kan helpen.. de gratis versie eens testen...
Er staan hier links naar clubs die zelf idd een toestel hebben getekend, en dat op het web hebben gezet. Van een telemaster achtige electrokist weet ik zeker dat hier ergens een link staat. Deze dus : http://www.burgfalken-urbach.de/index.php?id=65
Als ex tekenaar weet ik hoeveel tijd er in een tekening gaat zitten. Cad tekeningen zul je genoeg kunnen vinden, maar cnc tekeningen zal een heel ander verhaal zijn. Kijk eens op RC-network bij het cnc gedeelte daar staan een aantal tekeningen om te downloaden.
Als je serieus nadenkt over het bouwen van een frees, hoe groot wil je deze dan maken?
Voor serieuze productie lijkt me 1220x620 mm ongeveer minimaal. ( Standaard hout platen dus en plankjes balsa passen er dan meerdere op) Dan krijg je ook niet al te veel delingen in je modellen.
Het omzetten is geen probleem, daar is software voor. PDF, DXF etc..
Maar daar mee is het rechtenverhaal nog niet geregeld. En dat was de 2e vraag waar het mij om ging.
Ik zou het erg vervelend vinden als ik over een jaar een bouwverslag hier plaats en ik krijg een boos mailtje van iemand omdat ik zijn tekening heb gebruikt zonder het te weten.
Staat er copyricht op mag je die niet gebruiken .
Staat er niks op kan je die gebruiken .
Die van RC-Network mag je voor privat gebruiken en zijn om te testen ideaal.
Tekeningen van Firma,s beter niet gebruiken , kan duur worden.
Het beste is nog altijd na of overtekenen .
En voor je eerste model uit de frees komt heb je wel wat oefentijd nodig .
En oefen materiaal en freesjes .
Mvg Johan
de links op diverse fora zijn gratis . zo ook die op rc network .
Datensammlung Fräsdateien
Bitte beachten:
Alle zur Verfügung gestellten Dateien sind nicht rechtefrei. Sie dürfen von den Usern von zum rein privaten Gebrauch geladen und verwendet werden. Jede kommerzielle Verwendung und Verwertung ist ausdrücklich untersagt. Alle Urheberrechte liegen bei den jeweiligen Usern, die die Daten zur Verfügung gestellt haben.
Alleen voor eigene gebruik dus .
Ga je er iets van verkopen kan je moeilijkheden krijgen .
Lees maar eens de site van de Wettbewerbszentrale .
Mvg Johan
Er zal toch wel software zijn om een CAD tekening of scan om te zetten in CNC? Of is dat alleen $$$?
Je moet normaal de tekeningen convergeren naar een cnc bestand, zit meestal bij de machine dat programma. Zal vast ook wel wat shareware van zijn.
Probleem is meestal dat veel tekeningen qua onderdelen en ontwerp nog niet geschikt zijn om te gebruiken als cnc file.
plotterwelt ,als je dus een frees pakketje maakt op verzoek van iemand terwijl je die tekening hebt. vind ik het normaal dat je iets rekent voor gebruik van de freestafel en materiaal kosten . hier zit dan nog geen greintje winst op .
als ik jou vraag of je iets van een tekening kan frezen ,reken je daar toch ook wat voor of niet dan ?
je frees loopt niet op bier wel op stroom en slijt iets , dus ik vindt het dan normaal om daar iets voor te betalen .
als je dan meer rekent dan relevant is het winst in mijn ogen en is het dus geen eigen gebruik meer ,maar dat is een grijs gebied wat je in fatsoen moet afhandelen .
jij hebt toch ook biglifts in frees pakketen gehad en verkocht van een bestaande tekening ?
dus als het fatsoenlijk gebeurd in normale tarieven zal niemand er last van hebben .
tenzij je massa produktie gaat draaien vind ik het niks anders als normaal dat je dan de ontwerper contacteerd .
Serge , het gaat niet om de betaling als je freest voor iemand of een eigene ontwerp als kit gaat verkopen.
Die kitjes die ik verkocht heb zijn door een tekenaar die ook modelvlieger/bouwer is getekend .
Ik heb die toen van CAD naar CAM gezet om ze te kunnen frezen .
Door de lange vliegervaring van 2 modelbouwers zijn er een paar goede kits uit gekomen .
Dit heeft ook een aanloop van een half jaar nodig gehat .
Ik heb nooit een bestaand model zoals een biglift of piper gefreest .
Ik heb een biglift voor mij zelf van tekening nagebouwd .
Deze was al klaar voor ik de frees hat.
In duitsland zijn tientalle modelbouwers die een CNC frees hebben .
Maar je zal nooit zien dat er iemand een bestaand model na freest en verkoopt , je hebt dan gelijk de Firma in je nek die de rechten heeft .
Mvg Johan
dus als je van een tekening wilt frezen en vrekopen geld het devies eerst de tekening ontwerper mailen .
De post van plotterwelt heeft mij wat verder aan het denken gezet.
Een tekening omzetten naar gcode is niet zo moeilijk, maar daarme heb je nog geen goed te bouwen model. En de kans dat je een freesklaar tekenpakket krijgt is <= NULL
Ik heb nog geen ervaring met houtbouw, weinig met vliegen dus ik heb gewoon niet de kennis om dit te doen.
En zelfs met die kennis zou het voorbereiden zoveel tijd kosten dat het als hobby niet meer leuk is.
Leuk plan, leuk om over te dromen maar voorlopig niet haalbaar vanwege alle haken en ogen...
Eerst maar gewoon genieten van het leren vliegen en straks beginnen met m'n eerste houtbouw :)
ik heb een mooie freestekening van een pitts s12 ( python ) in cad staan , als je mij een frees setje opstuurd als je klaar bent zodat ik de freesdelen kosteloos opgestuurd krijg , dan wil ik de tekening best beschikbaar stellen voor jouw doel .
ik heb de hele tekening overgetekend en aangepast van een model tekening in pdf formaat en er zit geen copyright op , wel vele avondjes aan het tekenen geweest .
ik heb nog een aantal andere tekeningen op mijn pc staan die ook interessant voor je kunnen zijn .
bij evt interesse kun je me pb`en
het is deze kist .
Ik heb dus nog GEEN freesmachine waar ik modellen op kan frezen..
En zoals het er nu uitziet zal dat ook niet snel gebeuren...
M'n neef is wel een grote aan het bouwen, maar ik weet niet hoeveel "toegang" ik krijg en waneer hij klaar is. (Hij is al wel echt aan het bouwen).
@ultim@te: Ik zal je tzt wel een PB sturen en kijken wat er te regelen valt.
is oke hoor , het heeft geen haast in ieder geval .
een goede vriend van me gaat eind van dit jaar ook een A0 freestafel aanschaffen dus de tekeningen gaan dan uitvoerig getest worden :D
suc6
het is deze kist .
Hallo Ultim@te,
Ik heb WEL een freesmachine, alleen nog niet zoveel ervaring met frezen en tekenen.
Kun je wat meer gegevens bekent maken van die Pits, ziet er in ieder geval goed uit, wat heb je nog meer voor modellen getekend?
MVG
Edwin.
als je even hier kijkt dan kun je de kleine pdf ervan zien iets naar beneden gescrolld ..
http://www.rcuniverse.com/forum/m_2645862/tm.htm
net gekeken maar waar ik hem in pdf vandaan had dat bestaat niet meer , website is opgeheven .
ik heb hem overgetekend in cad en gezorgt dat hij te bouwen is .
dit vergt vele uren tekenwerk dus zomaar vrijgeven van mijn tekeningen ben ik niet zo dol op .
nhiet om flauw te doen hoor , maar ik heb al vele malen om tekeningen gevraagd op diverse fora maar niemand lijkt mee te willen werken .
lijkt wel of het taboe is soms .
ik deel mijn tekeningen met mensen als ik er zelf op zijn minst kosteloos een frees setje voor terug krijg .
deze leg ik dan op de plank in een doos en in de wintermaanden ga ik hier mee aan de slag .
de ene hand wast de andere toch ;-)
