Lipo's parallel??
hallo allemaal ik heb een vraagje
Ik rij nu op een 3s 1800 mah 20C
Als ik nu 2 nieuwe lipo's van het zelfde type paralle schakel verandert er iets anders dan de mah
Gr Danny
Nope..... Als je de lipo's parallel zet verdubbel je alleen de capaciteit , het voltage blijft gelijk.
Pas als je de accu's in serie zet gaat je voltage omhoog.
Controleer wel even of je lipo cutoff nog wel werkt. Persoonlijk zou ik er per accu nog een losse meter cq buzzer aan hangen die de individuele cellen controleerd.
Als het 2 nieuwe en dezelfde batterijen zijn werkt de cut-off prima , zolang je zorgt dat je met 2 volle accu's begint...
Je trekt ze tenslotte tegelijk leeg....
De C-rating vedubbelt ook bij parallel....
Anders kan je ook niet die 72A ontladen....
Elk pack blijft gewoon 20C , maar samen geven ze 40C
nope 1pak is 20c, 2 packs ik ook 20c
Nope..... Huiswerk nog een keertje overdoen :!::!:
Op het moment dat je 2 packs parallel zet worden zowel capaciteit als ontlaadstroom verdubbeld :!:
Je hebt namelijk 2 packs die allebij 20C kunnen leveren , het totaal wordt dus 40C :!:
Ze gaan niet ineens maar 10C geven omdat ze parallel staan...
Alleen als je de packs in serie zet blijft het 20C :!:
C-rating van totale pakket is gelijk aan C-rating van de losse pakketten. C-rating wordt bepaald door materiaal en constructie, niet door afmetingen. C in combinatie met afmetingen (capaciteit) bepaalt (ont)laadstroom.
C = (ont)laadstroom/capaciteit. Schakel je twee cellen parallel dan verdubbelt (ont)laadstroom, capaciteit verdubbelt ook. Onder en boven de deelstreep een verdubbeling, C in nieuwe situatie gelijk aan oude C.
Ok we hebben een 3s 20C 1800mah accu.
De maximum ontlading voor 1 pack is:
20 x 1800mAh = 36 Ampere
Dus als je twee 3s 20c accu's in parallel hebt zou je kunnen ontladen:
2 x 36 Ampere = 72 Ampere
De capaciteit van 2 1800mAh accu's is:
2 x 1800mAh= 3.6 Ampere (3600mAh)
72 Ampere : 3.6 Ampere
=20c
Het aantal C's wordt dus geen 40 maar blijft 20
72 Ampere : 3.6 Ampere=20c
Klopt helemaal.
De capaciteit gaat omhoog bij parallel maar de C rating blijft gelijk.;)
hallo wil wel maar als er een iets mindere cel in zit ,is je lipo als je pech hebt kapot , (ervaren) d`r ging bij mij eentje zeeeeer bolle wangen geven (2x 7.4 1800, 2c)
Je moet ook donders uitkijken dat beide accu's op dezelfde spanning geladen zijn. Vergis je je hier een keer in, en sluit je een accu van bijvoorbeeld 12.6 V open klemspanning aan op eentje die maar 12 V open klemspanning heeft, dan gaan er zéér hoge vereffeningsstromen lopen.
Je moet dus altijd meten voor het aansluiten. Je hoeft maar een keer een foutje te maken om in een paar seconden een rokende puinhoop over te houden....
Ook wat Rexonamen zegt, moet je rekening mee houden: zodra er één slechte cel tussen zit, valt opeens die maximale ontlaadstroom in de rekenvoorbeelden weer terug naar 36 A, en als je daar niet op verdacht bent, blaas je de boel ook op.
Maar als je je daar aan houd, kan het wel, vrij probleemloos zelfs, er zijn geloof ik zat helivliegers die met parallelle LiPo's vliegen.
Groet, Bert
Jeee ik heb wat ontketend, maar als ik het goed begrijp kan het wel 2 accu's parallel alleen moet ik tegelijke tijd opladen maar ik kan beter een 3s 3600 mah 40c kopen???
Gr Danny
ps thanx voor alle info guy's
Goeie en goedkoop das vrij simpel....
Je hebt alleen wel Paypal nodig en wat geduld...
Zo'n beetje iedereen hier die iets met electro doet heeft wel accu's van Hobbyking.com , voor de prijs van 1 lipo hier heb je er daar 2 of 3....
waar kan ik vinden wat de verzendkosten zijn
en hoe lang wacht je gemiddeld op je bestelling
Gr Danny
