Vliegers/Rijders Omgeving Zaandam (deel 7)
Status
Zo, ondertussen mijn Serieel USB naar PPM Module interface gemaakt. Voor hullie weinig spannends. Op de Phoenix Sim kan ik nu elk van de 8 kanalen bedienen met eenvoudige commando's in een serieel terminal schermpje. Zeg ik $WC10750 dan gaat kanaal 1 op positie 750 staan (op een schaal van 1 tot 1000 voor minimaal naar maximale uitslag). Probleem was een beetje de verschillen tussen JR met standaard PPM en Flutaba met allerlei afwijkende dingen als negatief signaal, korte pulsbreedtes, langere synchronisatie, vaste pauzetijd tussen elk kanaal i.p.v. een vaste tijd per kanaal etc. Maar goed, Phoenix slikt het nu allemaal als ik mijn "zender" instel als JR, Graupner, Flutaba anaaloog of Flutaba diginaal. Andere zendermerken lijken goed te gaan.
Doel hiervan? Ach, ik wilde het wel eens maken en op het forum zijn er nog een stel die in het verleden zoiets zochten. :D Maar de belangrijkste stap is het aansturen van de module. Voor de FPV ga ik niet mijn gewone zender gebruiken maar een Logitech Extreme 3D misbruiken. Hoogte- en rolroeren op de hoofdassen van de stick, richtingsroer op het draaien van de stick (handvat is draaibaar). Gasgeven gaat met de hevel onderaan de stick. Maar... Rondkijken met de onboard camera doe je met je duim op FOV (field of view) knop. Geen moeilijke headtracking en met een druk op de knop staat de camera neutraal. Verder nog een lading knoppen om iets mee te doen (display erbij knutselen voor instellingen etc.). Zender wordt gevormd door een module, als test een 8-kanaals FrSky met telemetrie waarvan de telemetrie zo weer de controller in kan.
Zo wordt FPV een leuk spelletje en niet een saaie aangelegenheid. Vliegen met één stick is veel leuker (op de PC). ;)
Tis pas maandag hoor,had je niet een dag langer kunnen wachten met dat zware gelul ;)
Mezelf getrakteerd op een lieverd om de baja schoon te houden
Kom je het halen op de club dan? Ik heb (denk ik) nog wel 2.5mm liggen. In ieder geval wel 1.5mm. :yes:
-edit-
Ik heb 13 AWG (~2.5mm²), rood en zwart, elk zo'n 35cm. :thumbsup:
Shit was je helegaar vergeten.
Ik heb nog 10,12 en 16 AWG liggen.
edit:en nog 35cm 14AWG
ik heb nog een stukje van 55 cm liggen 2,5 mm (blauw )
en een stukje zwart 2,5mm 30 cm lang .
als je er wat mee kan hoor ik het wel ;)
Thnx guys,
Hier kan ik wat mee :-) ;-)
@Gorby
Kan ik morgen of overmorgenavond , ( iets met gitaarles op Dinsdag? ) , ff een stukje bij je ophalen dan ?
@ph-ils: heb jij voor de wattmeter ook tijd gehad om de kabeltjes te maken met AX60 stekkers (die gele uit HK)
Kom je morgen naar de club? zo ja, wil je dan svp de wattmeter meenemen?
Dank
@ Savage: Nee, ik heb geen contrastekkers zag ik dus dat gaat niet lukken :cry:
v.w.b. die kist... tsjaa... dubbeldekkers zijn niet echt mijn ding :nooo: (iets met opbouwen en afbreken)
Valt wel mee hoor met een Ultimate... Met de Moth ga ik meer moeite hebben.. hahaha...
ter ilustratie, hoe mooi -ie ookweer is:
*gaapt* :morning:
Beetje rot geslapen, zal het weer wel zijn geweest. :mrgreen: Vandaag alvast de spulletjes voor de nieuwe Zicral regelen. :yes: 14 grams brommertje en 6A regelaar had ik nog liggen, ontvangertje ook (nog steeds gratis :D :?). Dus alleen koolstof en servootje regelen.
Status
