Welke RTH module
Op 2.4ghz is tegenwoordig niet verstandig, en met 5,8 kom je ook lang zo ver niet.
Filters zijn zo duur niet en doen het als een speer, zo ook bij mij.
dat 5,8 minder ver komt dacht ik al te lezen hier en daar
maar 2,4 ghz niet verstandig,wat bedoel je daar mee??
mischien mede vliegers op 2,4??
rob
Als er ergens veel rommel op zit, is het wel op 2.4Ghz. ;)
Lijkt me geen verstandige frequentie om op te gaan zitten met video.
Bovendien zegt men (of et zo is weet ik niet) dat het op besturing van anderen kan storen. Voor zover ik weet krijg je alleen strepen in je video als iemand een 2.4ghz bediening aan zet, maar verder gebeurt er denk ik niet zoveel. Maar wel je video rot, dus op de club wordt et dan al lastig FPVen.
Ik heb een 5.8 Ghz tx, maar mijn 1.3Ghz geeft een veel betere beeldkwaliteit en gaat een heel eind verder.
Pas gemerkt dat een 1W 2.4Ghz booster bestellen ook niet zo verstandig is om het bereik te verhogen, briefje van de gerechtelijke politie om vrijwillig afstand te doen om een gerechtelijke procedure te vermijden :(
M.V.G.
Johan
op mijn oude club was ik zo i zo niet erg welkom
zou het ook niet aanbevelen,op een club gaan fpv,en als er druk gevlogen worden
bij fpv moet je de rust op zoeken
lekker vliegen met een paar fpv maatjes
dus 2,4 vtx vindt ik niet verkeerd
rob
Bij ons zijn ze er niet zo bang van gelukkig.
Er wordt enkel van ons gevraagd geen gekke dingen te doen.
Dus geen dikke 7 watt kanonnen op 2.4Ghz ofzo, of bij de buren door de schuur heen vliegen. ;)
Sinds dat filmpje van RCexplorer met zijn tricopter door een lege fabriek lijkt me dat toch wel een gigantisch stoere ervaring. ;) Maar ik kan die boer beter met rust laten, die klaagt nu al zoveel over lawaai. Als de club op zijn donder krijgt vanwege mijn laagvliegers heb je de poppen aan et dansen. ;)
Gelukkig is mijn dragonlink vandaag zonder problemen aangekomen.
M.V.G.
Johan
bestel het dan ook gewoon in europa/nederland :)
als je van simpel en goed oftewel plugenplay
kun je niet om de FY21 heen
ik ben ook aan het kijken geweest bij andere dingen maar meestal was het duurder of je had diverse extra's nodig en heel veel instellingen testen proberen en dan was het vaak nog niet helemaal top
uit ervaring weet ik wel
FY21 is aansluiten controleren of de servos de goede kant op gaan en vliegen maar
hij stabiliseert uitstekend hou je vliegtuig perfekt op hoogte
switchje om en hij komt naar huis
ik zet vaak gewoon mijn zender uit en ga dan lekker zitten
na een paar minuutjes circelt hij vrolijk boven mijn hoofd
het blijven wel 180 euries natuurlijk
maar je vliegtuig is vaak veel duurder
Ik heb het systeem inclusief OSD al in mijn la liggen, ik hoor er goede dingen over.
Alleen was er geloof ik iets met hoogte houden?
Ik heb hem bij estore rotterdam gekocht
Zonder osd want die vind ik van immersion mooier (ezosd)
dat van hoogte houden gaat over het feit dat de fy niet je gas regelt
Mocht zonder gas gaan vliegen hangt je vliegtuig op een gegeven moment stil maar toch recht hij kan dan stallen (iets wat mijn skywalker niet doet overigens)
je moet buiten je rth switch ook je gas goed instellen tijdens failsafe
Ik heb de hele set van FY maar genomen, anders heb je weer twee GPS ontvangers. ;)
En dat gas is niet zon probleem dus, gewoon instellen op kruis snelheid.
dat klinkt goed over de FY21
hoorde wel dat er een nieuwe versie uit komt
zelf heb ik nog een dragon osd V1 met rth nieuw in doos
maar dat plug en play klinkt mij als muziek in de oren
de dragon osd moet je je wel in verdiepen
dus wegens tijd gebrek blijft i maar in de doos
rob
