DLG en Lipo...
Nu ben ik wel eens benieuwd waar de meeste mee vliegen hier,
Zelf gebruik ik 2S lipo 450 mMah direct op Spectrum 6255 ontvanger en D47 servo's. Ontvanger kan ruim 9 volt hebben en de servo's 7,4 volt. Werkt in de praktijk uitstekend. Scheelt weer in elektronica ertussen (die stuk kan gaan)
Ik heb een nieuw vliegtuigje aangeschaft, die komt binnenkort binnen. Ik heb alle rc-gear, behalve een goede accu. Nou heb ik nog een 1S 350mAh lipo liggen, maar 3.7volt is niet genoeg sap voor mijn ontvanger. Dus wil ik graag een voltage-booster aanschaffen. Maar is Hobbyking de enige die zo ding verkoopt? Of is er meer keuze?
mocht je bij hobbyking gaan kopen, koop dan niet die van turnigy, die hebben een veel lager rendement als die andere
kan iemand me zeggen welke lipotjes er klein genoeg zijn om in de neus van een DLG te passen? want het probleem is dat ze allemaal te breed zijn (2cm of meer)
liefst nog losse celletjes zodat ik ze parallell kan gaan zetten. hobbyking heeft er wel, maar zodra je boven de 100mah komt worden ze breed. (en ik had er nog graag mijn booster bij kunnen steken)
Ik heb er 3 rhino cellen van 360 mah in zitten.
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Rhino 360mAh 3S 11.1v 20C Lipoly Pack
Past mooi in het neusje van mijn dlg (Pulsar uit polen) booster zit bij mij op een andere plek. Onder de vleugel.
Als 2 cm niet past.. Hoeveel ruimte heb je dan?
beste mensen, ik heb maar 1.5cm breed en 4cm lang de ruimte.... zelfs die kleine 1s lipo van 360mah is te breed (ik heb het al gecheckt gisteren avond...
gewoon kut, ik vrees dat met men kleine nimh celletjes zal moeten blijven vliegen, dat pakketje is ongeveer 2.5x1.5cm
Oei, dat is inderdaad wel krap!
Als ik wat tegenkom zal ik het hier plaatsen.
Succes!
Succes!
In mijn Twisters gebruikt ik lipo's van HobbyKing van 350Mah of 240 Mah.
3 lipo's van 350 geven een pakketje van 21* 21 * 35 mm, dat is dan dus 1050 mah; als je er 2 neemt heb je 700 Mah en dat zou dus moeten passen. Ook de booster past er bij de Twister, voor in de neus, prima in.
Met de lipo's van 240 Mah maak ik pakketjes van 4 stuks, 960 Mah dus, en die zijn 20*21*28 mm.
Daar zou dus ook iets mee te knutselen moeten zijn wat er in past lijkt mij.
Suces!
Voor de kleine indoor modellen zijn een flink aantal accu's te vinden van minder dan 15 mm breed.
Bijvoorbeeld, zonder persé alleen deze winkel aan te bevelen,:
Modellbau Lindinger Onlineshop
Twee parallel (misschien eerst het plastic verwijderen) en je hebt een prachtig pakket.
Rick
Suces!
lees .... ik heb maar 15mm plaats, en dan moet de booster ook nog in de neus bij de accu eigenlijk.... dus ja....
Rick
ik had ze gezien, maar zijn deze te vertrouwen?
4 servos die er serieus wat door trekken....
Zeker genoeg. 130 mAh en 25 C is 3.25 A per cel.
Eén cel is dus al ruim voor 4 serieuze DLG servo's. Twee al helemaal.
Wij gebruiken de 120 mAh van Hyperion en vliegen soms met 1 Amp continue in de DelFly. Deze 120 mAh is echter breder dan 15 mm.
Rick
kan iemand me vertellen wat de + en de - is met die accutjes???
ik heb niets om het na te meten....
ik zou graag beginnen solderen.... daarmee mijn vraag.
(kan je de zwarte kapjes er af halen?)
Het lipje wat uit 1 stuk metaal bestaat is de min-pool. Het lipje welke gepuntlast is op een ander metaalsoort is de plus-pool.
Lipo alarm
Gisteren mijn 2e Sirius gegrashed omdat ik te lang heb doorgevlogen op mijn Lipo batterij :-( ook had ik er geen alarm in en geen failsafe ingesteld..ik weet het dit was vragen om problemen....ik was al op zoek geweest naar een klein alarm maar ik kan eerlijk gezegd geen vinden.... Ook is het misschien niet zo moeilijk om zelf wat te maken ? Weet iemand waar je een klein alarm zou kunnen vinden of hoe je er zelf een kunt maken ? Ik vlieg met 2 parallelle lipos van 350 mAh en een spanningsbooster van HK. Cheers,
Bart
