probleem HPI blitz
Heb je al geprobeert om de aansluitingen op de ontvanger om te draaien, dus throttle in 1 en steering in 2. Op die manier kan je in ieder geval een defect aan je ontvanger uit sluiten.
Doet de motor het dan nog steeds niet en sturen wel, dan is het zeer waarschijnlijk de motor. Doet de motor het wel en sturen niet, dan is de ESC naar ze Kl^ten.
motor is in elk geval stuk, bleek verkeerd gerodeert te zijn.
Heb mij de ez hobbywing 8,5T 60A brushless gekocht, moet zeggen dat
mijn blitz een pak heviger is nu :p En bij de zwaarste belasting krijgt de motor nog maar 50 graden, dus nu weet ik zeker dat ik goed zit ;)
vandaag nog een nieuw kleiner tandwiel gestoken (secundaire) en denk dat deze nu wel rond de 80km/u draait, met een nieuwe pioen erop gaat deze misschien wel 100 maar daar ga ik nog wel wat van dromen, kan hem nu tijdens volgas op het gras al bijna niet meer onder controle krijgen :p
Weet hier iemand wat de max temperatuur mag zijn van de EZ hobbywing 8,5T motor? (60A regelaar)
denk niet dat tie met een 8,5 80 zal lopen, 60 hooguit, wellicht op 3s lipo maar denk ik ook niet
