Turnigy motor ipv Align
Moet volgens mij prima kunnen. Gebruik zelf de Turnigy Typhoon 2218H Motor 3450kv in mijn trex pro 450 Voor de prijs zou ik het niet laten Wel ben ik benieuwd wat het verschil is in de praktijk tussen z'on cheapo Turnighy en een 3x duurdere Scorpion motor.
Ik ben van plan om de motor te gaan kopen, alleen ik heb nog 1 vraagje:
Kan ik deze gebruiken i.c.m mijn esc?
Mijn ESC is 35A en de motor die ik wil, geeft aan:
Max performance:
Voltage: 3-4S
Current : 30A
Kan dit dan of brand de motor dan door?
Hoeveel stroom je motor trekt is afhankelijk van spanning en belasting (pitch, gearing). Die 30A is maximale stroom die motor gedurende langere tijd kan verdragen, niet de stroom die de motor zal verdragen.
Zoals eerder gezegd, koop motor die meer dan 30A kan verdragen, beter rendement, minder warm.
Moet volgens mij prima kunnen. Gebruik zelf de Turnigy Typhoon 2218H Motor 3450kv in mijn trex pro 450 Voor de prijs zou ik het niet laten.
Heb vandaag deze motor binnen gehad.
Nu heb ik hem helemaal klaar gemaakt met connectoren alleen nu zijn de schroeven van mijn oude motor te klein om deze motor vast te zetten.
Hoe kan ik het snelst aan grotere schroeven komen?
Morgen ga ik naar het buitenland en ik zou hem het liefst nog even willen testen.
Zijn deze schroeven ook in de bouwmarkt te halen?
Je zal toch wel wat moeten kunnen vinden wat past? Gewoon even met de motor langs de bouwmarkt..
Is meestal M3. Wel erg oppassen want als ze een millimeter te lang zijn draai je ze tegen de windingen aan en is het afgelopen met je motor.
Ik heb ze gehaald.
Nu is het alleen zo dat die @!##@%@% schroefjes niet door dat ding in de heli passen.
Dus waar de motor aanhangt.
Hopeloos:(
Tips?
Vijlen wil nog wel eens helpen :-)
--> de sleuven wat breder maken met behulp van een vijl. Een vijl ziet er uit als een schroevendraaier, is platter, en heeft een ruwe kant waarmee je langs de te verbreden kant van je motorplaat schuurt: Vijl - Wikipedia
Na druk met de nagelvijl van m'n moeder te zijn bezig geweest, heeft de motor z'n eerste testvlucht gemaakt.
Hij vloog perfect!
Volgende week komt de echte vlucht aangezien ik morgen naar het buitenland moet:(
