ishima rave
Hoi,
even een vraagje is het normaal als de motor warm is dat men niet veel compressie meer heeft?
zit juist nieuwe cilinder en zuiger in (2 tankjes gereden)
groeten joery
Hoi,
groeten joery
Hoezo geen compressie meer heeft.
Valt je motor uit dan, en heb je het motortje wel ingereden twee tankjes kan ik me haast niet voorstellen.
Of heb je het idee dat je geen compressie meer hebt, heb je wel alle pakkingen er tussen.
Kun je precies omschrijven wat je doet wat er gebeurt enz enz.
hoi,
heb bij modelbouwshop nieuwe cilinder en zuiger laten plaatsen, voor de rest was de motor nog volledig in orde!
motor terug gemonteerd op frame dan 2 tankjes ingereden volgens wot methode,
daarna stilgevallen zonder nitro,
terug gevuld en toen merkte ik op dat hij zeer weinig compressi had, daar mee de vraag!
heb motor daarna niet meer gestart!
Controleer de plug en de bouten van de koelkop, als die los zitten kan er veel compressie verloren gaan. Controleer ook als je het koperen ringetje bij de plug hebt zitten.
Ander ding: is het een RTR motor met een trekstarter? is het niet het oneway lager dat door slaat?
Als alles in orde is zou ik terug gaan naar de winkel.
De compressie zal wel minder worden als hij warm is, maar hij moet dan wel weer willen starten.
Controleer wat Roelof ook aangeeft en als dat allemaal vast zit mee terug naar de winkel.
M.v.g. Mark
plug zit vast koelkop ook!
heb ook al gedacht dat de oneway lager doorslaat!
is deze zelf te vervangen!
heb hem vandaag verder ingereden als als hij warm staat blijfd hoe goed starten!
mvg joery
Bij een doorslippend lager zie je niet het vliegwiel draaien en voel je helemaal geen compressieslagen meer.
Je kunt even het asje achter op de motor ontvetten, als je de trekstarter eraf haalt kom je een 6-kantige onderdeel tegen met daarin een soort naaldlager, dit is de oneway. Die kan je van de as schuiven en even het asje met een doekje schoonmaken.
hoi, bedankt voor het snelle antwoord!
ik ga straks de mtor er terug afhalen en dat proberen laat deze avond of morgen iets weten
hoi,
heb motor terug binnen gedaan! lagers zouden stuk zijn!
maar ga een nieuwe motor bij kopen!
wie weet een goede motor prijs kwaliteit?
ik had gedacht aan een nitro bull 28!
is deze beter als de standard motor van ishima?
groeten
