solo pro - rechter servo reageert niet
  • Topicstarter Topicstarter vanhooff
  • Startdatum Startdatum
V
vanhooff
Guest
De rechter servo van mijn Solo Pro is gestopt met reageren.
In de subtrim modus reageert hij wel op het indrukken van de trimtoetsen, dus ik kan hem helemaal naar boven en beneden bewegen, maar hij reageert niet op de stick.
Bij de linker servo is het precies andersom. Reageert wel op de stick maar niet op de trim in de subtrim modus.
Heeft iemand enig idee wat dat zou kunnen zijn en hoe dit op te lossen is?
Gr, Ger.
Soms helpt binden met een andere zender. Als dat niet helpt wordt het waarschijnlijk een nieuwe receiver, en eventueel andere lipo's. Lipo's waarvan de spanning teveel inzakt tegen het einde van de vlucht, schijnen de de ontvanger te kunnen ontregelen.
Ik heb het al geprobeerd met een andere zender. Hetzelfde probleem, en de lipo's zijn slechts een paar weken oud. Is er geen manier om de receiver te resetten?
Dat ze maar een paar weken oud zijn zegt niets. In testen blijken de standaard 120 mAh lipo's van de Solo Pro erg slecht hun spanning te kunnen houden onder belasting, waardoor de spanning zo laag kan worden dat de electronica ontregelt kan raken. De OEM 120 mAh lipo's van Hobby King, of andere, zijn beter, en dan loop je dit risico niet. En je hebt meer power tijdens het vliegen.
Er is misschien wel een manier, maar op dit moment weet blijkbaar niemand hoe. Net als met subtrim, en EPA, vind je dit soort dingen niet in de handleiding, en ook NE dealers weten het vaak niet. Er staat wel ergens RST op de print, wat voor reset zou kunnen staan, maar of je dat punt dan aan 0V moet hangen, of juist er een spanning op moet zetten, geen idee. Ik heb alleen maar werkende printjes, en ga het dus niet riskeren.
Ik las op een Italiaans forum dat je RST moet verbinden met GND op de print. Dit reset inderdaad de servo's, maar nog steeds geen effect op de niet-werkende rechter servo. Ben inderdaad bang dat het een nieuwe rx wordt, al vind ik EUR 40 voor een nieuw printplaatje nogal prijzig.
Heb je stick-calibratie al geprobeerd? Nieuwe ontvanger is trouwens geen 40 euro, althans als je een beetje geduld hebt. In het oosten zijn ze een stuk goedkoper, daar heb je een complete Solo Pro voor 40 euro.
Ja, stick-calibratie heb ik geprobeerd. Ook geen effect, helaas. Heb een nieuwe ontvanger besteld.
Hartelijk dank iedereen voor de reacties.
Ger.
Ergens in deze draad staat een stukje over iemand die zijn ontvanger wel weer aan de praat heeft kunnen krijgen, als hij wel op de trim reageerde, maar niet op de sticks. Helaas is de procedure wat onduidelijk, en heeft verder niemand bevestigd dat het werkt, dus ik heb hem nog niet in de FAQ opgenomen: Nine Eagles Solo Pro/Bravo SX FAQ (Also valid for rebrands like Revell Proto Max etc) - RC Groups
(waarschijnlijk vind je hem het snelste als je zoekt op EPA)
Als ik me goed herinner drukte deze gebruiker de stick niet in een hoek bij het afstellen van de servo-uitslag, maar liet hem in het midden staan, en gaf dan net zoveel trim clicks totdat de servo weer op de stick ging reageren. Het idee erachter is dat trim en eindpunt over elkaar verschoven zijn, zodat het centrum voorbij het eindpunt staat, en de servo daardoor altijd op maximum uitslag staat zodra de zender aan wordt gezet.
Klopt,
je kan met de EPA mode je endpoints opnieuw instellen als de servos niet meer willen bewegen.
Ik had hetzelfde probleem na het inpluggen van de batterij, die ik uiteindelijk te diep stak waardoor de stroom direct onderbroken was.
De lipo iets teruggetrokken en de solo had terug stroom.
Maar het kwaad was geschied, geen reactie op een servo.
In EPA mode gezet en naar een kant op getrimd tot ik de servo met de stick kon doen bewegen. Enige probleem je weet niet welke kant je op moet gaan.
Dit was trail and error. Uiteindelijk moest ik toch terug de andere kant op en
opeens werd de servo terug levend.
Het heeft even geduurd maar nu is alles terug pico bello.
Bij instabiele stroomvoorziening worden blijkbaar bepaalde geheugenplaatsen op de print overschreven, met levenloze servo's als gevolg of endpoints die verkeerd komen te staan.
Mijn endpoints zijn al verscheidene keren verplaatst door het gebruik van 2 lipo's die niet stevig in de stekker zitten, vooral na een crash.
Hopelijk helpt deze bevestiging van de epa-procedure.
mvg
Koen
