wat is een goede lader voor 2650-3000mah 6cell lipo's (trex 500)
beste forum leden ik heb een vraag
ik heb deze lipo lader
Specifications:
Operating voltage range: DC 11.0- 16.0V
Max. charge power: 50W
Max. discharge power: 5W
Charge current range: 0.1-5.0A
Discharge current range: 0.1-1.0A
NiCd NiMH battery cell count: 1-15cell
li-ion Polymer cell count: 1-6 series (Note: support Li-Fe battery, i.e. A123)
Pb battery voltage: 2-20V
Balancing Connectors: JST XH 1-6S (KDS, Himodel, Esky etc)
kan ik met deze lader een lipo van 2650mah 22.2v 6s laden of moet ik een nieuwe gaan kopen?:(
gr Nick
Ja, dat kan als je voldoende geduld hebt. Volgens de specificaties kan de lader pakketten met 6 cellen laden. Maar nu komt het, het vermogen van de lader is maar 50 Watt. De maximale laadstroom met een 6 cellen pakket zal ongeveel 2 Ampère zijn. Als je met 1C wilt laden, de laadduur zal dan ongeveer 5 kwartier zijn, dan he je al een laadstroom nodig van 2,65 Ampère.
Gaat dus wel, maar is krap...
oke das wel erg lang inderdaad welke lader is dan aan te bevelen en waar kan ik deze dan het beste kopen:D
Uitleg over het belang van vermogen/Watt van een lader:
[144047] voorstellen-en-beginnersadvies-gevraagd
Hier kun je spelen met merk/type laders, voedingen en aantal cellen. Duidelijk te zien dat met toenemend aantal cellen de maximale laadstroom afneemt. Handig bij bepalen van nieuwe lader.
The Script Asylum (favorieten?)
-> RC Calculations
-> electrical
-> lithium battery chargers
-> charger calculator
-> LiPo pack wiring
-> 5 tooltjes
De overige items onder het electrical menu zijn ook erg handig voor elektro volk. Besparen je een lader en/of motor en/of accupakket :)
heb probeert de accu te laden met mijn huidige lader dit ging echter niet volgende melding lipo vol cell conect
denk dat de 22.2v hier iets mee te maken heeft (te hoog)
welke lader gebruiken jullie?
gr Nick
Die melding krijg je als je de balance kabels niet goed aansluit dacht ik.
In principe moet je gewoon je lipos ermee kunnen laden maar zoals gezegd duurt het lang. En ook zal de lader het niet lang uithouden om op 50W gebruikt te worden, is tenminste mijn ervaring.
Je kunt eens kijken naar de Icharger laders, 106, 108, 206,208 oid.
