Blade MSR VS Nine eagles solo pro. (+Trex 100.)
De Nine eagles solo pro en de Blade MSR (en de Trex 100.) komen vaak op dit forum voor en omdat er veel word gevraagd welke van de 2 ze moeten kiezen besloot ik er een topic over te maken en ze te vergelijken.
Blade MSR.
*is aan spektrum zender te koppelen
*stabiel
*met de gewone 120 Mah lipo 6,25 minuten vliegtijd
*snel en wendbaar
* weegt 28 gram (met batterij.)
*kan 4 batterijen in 1 keer opladen
Length: 19cm
Main Rotor Diameter: 18cm
* Batterijen kan je opladen in de zender
* draai de antenne om en je kan met mode 2 vliegen
* vliegtijd 5 tot 6 minuten
* laadtijd ongeveer 30 minuten
* weegt 24 gram (zonder batterij.)
*dual rate
Length: 20cm
Main Rotor Diameter: 19cm
Trex 100.
*weegt 32 gram (met batterij.)
*er zit een simulator bij
*kan batterijen opladen in de zender
*vliegt ongeveer 6 minuten
*stijgt automatisch recht op
*Laadtijd trex per 2 batterijen ongeveer 13 min.
Length: 20,2cm
Main rotor diameter: 19,2cm.
Nine Eagle Bravo SX.
*gewicht: 33 gram.
*dual rate
*stabiel
*5 minuten vliegtijd. (150 mAh.)
*40 minuten laadtijd
Length: 24,1cm
Main rotor Diameter: 19cm
Xieda 9958.
*gewicht: 33g (met batterij.)
*kan batterijen opladen met een USB-stick
*kan batterijen opladen met de zender
*ongeveer 6 minuten vliegtijd
*er zitten extra bladen bij
*ongeveer 38 minuten laadtijd
Length: 20cm
LET OP:met de USB lader kan je alleen de meegeleverde batterij opladen!!!
Ik hoop dat dit een beetje helpt
GROETEN WYTSE WILLEM.
Blade MSR.
*stabiel
*snel en wendbaar
Length: 19cm
*dual rate
Length: 20cm
Trex 100.
Length: 20,2cm
*gewicht: 33 gram.
*dual rate
*stabiel
Length: 24,1cm
Xieda 9958.
Length: 20cm
