Het is een binnenvaartschip, een Franse spits,(Davy) een boegschroef zit er ook al in.
l.120.br.25. h.35.
Dus zo laten en kijken hoe hij vaart.
bvd Theo.
l.120.br.25. h.35.
bvd Theo.
Je mist nog een halve straalbuis boven je schroef
Ieder spits uit die tijd had dat
Een halve straal buis dus
mvg
Frederik
Dat is bedoeld als dat het schroefwater niet omhoog kan
Frederik, die had ik al klaar liggen maar was mezelf niet wijs genoeg af of het nut zou hebben, of dat het zo kan, en of op een andere manier zou kunnen.
bvd Theo.
dat noemen ze een tunnel zo'n "halve straalbuis"
De roer bladen zijn verkeerd. De as in het blad moet op een derde van de breten zijn. Dan krijg je een schepende werking.
Nee, hij bedoeld "balansroeren".
Bij die roeren zit de roerkoning (roeras) op 1/3 of 1/4 van het blad.
Daardoor hoeft de stuurinrichting minder kracht te zetten om het roer "om" te krijgen.
Een deel van de stuwing van de schroef helpt dan mee om het roer om te krijgen.
Hier een plaatje om zowel balansroeren onder een Kempenaar goed in beeld te krijgen, maar ook de halve straalbuis: (Google is your best friend)
Verder zie ik dat je de "kont" van je model rechttoe-rechtaan hebt lopen. Da's niet zo bevorderlijk om het water makkelijk naar je schroef te krijgen.
Als je de kont van het schip op het plaatje hierboven ziet, zie je dat het allemaal mooi rond loopt.
Verder raad ik je aan om je topictitel te veranderen.
"Advies" zegt weinig tot niets. Grote kans dat mensen met veel meer verstand van de materie dan ik een topic met zo'n titel niet eens aanklikken. Hele volksstammen komen hier voor "advies". Maak er iets van in de richting van:
"Tips voor kont binnenvaartschip" of zo... Dan weet men tenminste waar het over gaat.
Ook bij de Picardo,daar zit ook een tunnel omheen,maar moet hij wel rond zijn ?
Wat dacht je van VIERKANT ????![]()
Mvg
Frederik![]()
Even serieus dat is was ons eigen schip wellis waar geen spitsJe weet maar nooit....
Theo.
Doed niets anders dan het schroefwater beneden houden
