3GX of beastX
Hallo,
Ben redelijk nieuw op planeet heli en sta op t punt n Trex 500 ESP aan te schaffen.
Ben zo'n beetje overal uit behalve de optie 3GX of beastX.
Kan iemand mij in lekentaal uitleggen wat er te verwachten valt van beide systemen (oa gebruikersgemak voor beginners, instelmogelijkheden, prestaties etc). in acht nemende dat ie op deze heli wordt gezet.
Mijn gesimplificeerde gedachtengang: trex=align, 3GX=align. ...?:D
3GX en Beastx zijn beide goede systemen.Ze zijn beiden makkelijk in te stellen.
Persoonlijk verkies ik de beastx omdat deze wat stabieler pirouet.Maar als je een nieuwe 500 FBL kit koopt zit de 3GX standaard in de doos.Ik zou die dan ook gebruiken.Zie geen enkele reden om hem dan niet te gebruiken.
Bedankt..
k ben na t posten wat dieper op FBL ingegaan en kwam tot dezelfde conclusie.
T is uiteindelijk 3GX geworden op de Trex600.
Je zegt "nieuw op planeet heli"
Als je nog niet redelijk kunt rondvliegen is een fbl systeem alleen maar een nadeel.
Een slecht gebouwde flybar heli zal slech vliegen, een slecht gebouwde fbl heli boort zichzelf de grond in.
Ook kun je slecht een trainingskruis gebruiken en is kleine hopjes maken niet mogelijk
Oftewel fbl is niet geschikt voor een beginner.
Hallo,
Hoi MacIak,
Om nog even op jou vraag te reageren, ik heb zelf geen vlieg ervaring met de 3GX maar ik heb er andere wel mee zien vliegen. Ik denk dat het 3GX systeem inderdaad moeilijker is om goed in te stellen en of het net zo betrouwbaar is als de BeastX, tja dat durf ik niet te zeggen. Zelf gebruik ik de BeastX en ik weet uit ervaring dat die voor 100% betrouwbaar is.
Maar als je echt een beginner bent lijkt mij het niet handig om met een fbl heli te beginnen. Voor beginners is een fb heli een betere keus.
Kun je al lekker rond vliegen en heb je alle oriëntaties onder de knie, dan is fbl een geweldige manier van vliegen. ik zou persoonlijk voor de BeastX gaan. Niet om slecht over de 3GX te praten maar ik lees en hoor gewoon teveel narigheden met dit systeem, of dit nu allemaal waar of niet waar is laat ik in het midden (maar meestal waar rook is is vuur). De verhalen over de BeastX zijn meestal een stuk positiever. Maar goed dit alles gezegd te hebben blijft het uiteraard mijn mening over de 3GX. Zou je voor de 3GX willen gaan dan raad ik je aan iemand te zoeken die er veel ervaring mee heeft en die je kan helpen met instellen.
Veel plezier alvast met je voornemens te gaan vliegen.
Ik heb mijn eerste fbl heli (700e v2) ook met 3GX.Ik had totaal geen ervaring met een enkel fbl systeem.
Nu heb ik heel wat afgespeurd naar info en ben zelf lekker bezig geweest met de 3GX.
Ik moet zeggen het is niet moeilijk.Maar als je geen achtergrond zou hebben van heli's is het lastig.
De 3GX is nieuw en vergt misschien wat meer geduld dan bv een beastx.
Dit zal met de tijd zeker minder worden omdat dan alle ins en outs bekend zijn om het goed te kunnen instellen.
Zelf heb ik de nieuwste beta 1.2 geinstalleerd omdat ik deze gehad heb van Align.
Ik heb hierbij de instellingen van Leon Luke (Align piloot) op face boek geupload naar mijn 3GX en moet zeggen dat het een hoop instellen scheelt, een strakke staart geen wobbels of wags of wat dan ook.Ik heb het dan over de softwarematige instellingen om hem te finetunen.Dit zijn namelijk nogal wat mogelijkheden.
Op de facebook pagine van Leon Luke staat ook voor de 1.1 de instellingen.
Je zal wel de 3gx zelf moeten programmeren natuurlijk en de rest van de instellingen naar wens moeten aanpassen.
Ik heb nou het fbl mogen ervaren ( het minder corrigeren) maar ik vindt het niet zo super als voor gedaan wordt.
Mijn 550 fb vliegt zo makkelijk en zo lekker dat ik deze zeker de voorkeur geef.
Het gevoel dat je hebt met een fb, dus het gevoel dat je echt zelf 100% de controle hebt zal ik niet gaan krijgen met het fbl denk ik.
Echter is de fbl dan wel weer een stuk sneller op de inputs wat weer tengoede komt voor het 3D werk.
De boel een beetje opgeruimd.
Houd het on topic en vrolijk mannen (Align vs BeastX, en dan liefst reacties van mensen die ervaring hebben met beide systemen), het is weer weekend ;)
Niet 'nieuw'!! REDELIJK nieuw. Vlieg al n paar maanden met 450.
Heb aardig wat opgestoken ondertussen (forumleden bedankt!).
Ik zou zeker niet aan FBL beginnen als ik geen persoonlijke ondersteuning kon krijgen van ervaren mensen. Het bouwen/afstellen ga ik doen met iem. waarbij ik ook ga lessen (vliegt zelf met 3g).
Keuze is trouwens gevallen op 600 efl pro met 3gx. Heb er enorm veel zin in!!
Mooie keuze... ik heb geen ervaring met 3gx, maar alle 4 mn heli's hebben beastx...
Ik denk gewoon dat je de boekjes gewoon goed moet lezen, en dan moet het goed gaan met instellen...
Het voordeel van een FBL systeem is dat je een langere vliegtijd hebt... dus alleen daarom is FBL een goede keuze...
Het verschil tussen FB en FBL is voornamelijk de stick input...
FB gaat weer terug naar neutraal, FBL daarintegen blijft de laatste stickinput houden, dus moet je zelf weer terug corrigeren... 2 lipo's ermee gevlogen en je kent het verhaal...
Succes met de bouw... graag wat Piccas van de bouw...
Groet Marcel
Langere vliegtijd is minimaal.. het scheeld pakweg 10 seconden op 4 minuten...;)
FB weer terug naar neutraal? neehoor.. blijft net zo hangen als je m gestuurd hebt.. alleen met FBL is dat iets netter omdat de heli exact op die hoek blijft hangen ipv wat weg te drijven.
Ik weet niet of je gelijk voor de nieuwste update gaat 1.2 maar als je dat doet kan ik je de setup instellingen van leon luke (align piloot) aanraden! Deze zijn te vinden op zijn facebook. Zelf is het behoorlijk zoeken naar de juiste setup, of je zou misschien zeeën van tijd hebben en je laptop mee moeten nemen naar het veld.
Je zou ook eens leons luke in de gaten kunnen houden op hf.Hij is vaak actief en deelt zijn ervaringen met de 3gx.
Mocht je het een en ander niet kunnen vinden help ik je graag met een pbtje
Haha...mn ouwe draadje!
Het kost bijna niks voor n fbl unit en doet wat t moet doen. Ik heb maar heel kort met fb gevlogen en mn eerste fbl unit was de 3 gx. Dat smaakte naar meer dus, ja. Wel ffe de meerst recente firmware erop en goed de beschrijving doornemen, maar dat geldt voor alles hier.
