Kopieer winkel gevonden om tekening te kopieeren...
Hoi bouwers,
Ik heb een tekening te leen gekregen van een waterboot die ik wil gaan nabouwen
Maar ik wil deze tekening eerst kopieren, omdat de eigenaar de tekening z.s.m. terug wilt.
Er is alleen een erg nadeel, de tekening is zodanig in slechte staat, dat deze niet door een machine heen kan.
De tekening is qua formaat denk ik een A0 of A1, dus best groot.
Weet iemand op dit forum een goede kopieerwinkel die een grote fotokopieermachine heeft?
Het liefst in de omgeving Rotterdam.
Groet, Mark
Mark, ik heb wel eens grote tekeningen laten afdrukken bij:
Printplus
Burg Hazenberglaan 423/425
3078HG Rotterdam
Tel 010-4828515
Dat was alleen printen op groot formaat (A0) van een pdf, maar ik dacht dat ze dat formaat ook konden scannen. Even bellen om dat te vragen, denk ik.
Groet,
Ad Bakker
PS
As het niet lukt, omdat ze hem door de machine moeten halen, dan in delen scannen en in een goed tekenprogramma aan elkaar plakken en als één laten printen. Dat had ik met de Rotterdam tekeningen ook zo gedaan, want elke tekening stond op zo'n 8 microfiches. Later kreeg ik gelukkig CD's met de complete tekeningen.
met een camera een opname maken zo werden vroeger ook reproducties van fotos zonder negatief gemaakt.
dit vereist wel wat camera techniek maaqr is zeer goed te doen.
let op camera op statief en evenwijdig aan het te copieren vlak. zorg dat alles goed vlak is. houd de camera in het midden van de tekening en tekening randvullend.
Zou inderdaad een optie kunnen zijn. Heb eens gekeken, maar met een hobbycamera met veel pixels (ik heb zelf 13 megapixels) zou het met afdrukken met bijvoorbeeld 72 dpi moeten lukken. Om hen echt 1:1 afgedrukt te krijgen wordt het wel even puzzelen en uitproberen, maar het kan wel.
Maar zoals je al zegt, met statief of iets vergelijkbaars om bewegingsvrije opname te kunnen maken.
Groet,
Ad
Net buiten rotterdam, op het Rivium Capelle a/d IJssel zit
Grafisch Centrum Vanderheym
Heb hier tekeningen op A0 laten drukken/printen van een stick. Ze kunnen ook vast wel kopiëren.
Let er wel op dat er bij kopiëren eigenlijk altijd sprake is van vertekening. Of dat met scannen ook is weet ik niet zeker maar lijkt mij wel. Met name voor het profiel is dat iets om erg in te hebben.
Ook een foto maken en dan printen lijkt mij onnauwkeurig. Goed te gebruiken voor de grote lijn maar voor hoeken, profielen en maatvoering minder betrouwbaar.
groet,
Erik
Een goede flatbadscanner hoeft daar geen last van te hebben, hoor.
De RDM Tekeningen van de Rotterdam die ik via het Maritiem Museum digitaal heb kunnen kopieëren waren fotografisch aangemaakt, en zijn erg maatzuiver. Maar wellicht heb je daar professionele camera's voor nodig.
Groet,
Ad
Printplus kon mij niet helpen, maar het is me wel gelukt bij www.vanderheym.nl
Echt toppie service, ze hebben de tekening in een soort doorzichtige hoes gedaan, en toen door de scanner heen gehaald.
Vervolgens heb ik nu 2 kopietjes voor het luttele bedrag van 11 euro.
en dat in een tijd van twee uur.
Helaas is dit geen spantenplan, en de tekening dateert uit 1939.
Misschien kan ik daar alsnog aankomen naderhand.
Anders moet ik proberen om m.b.v. de tekening en wat foto's een romp te construeren, iets waar ik helemaal geen ervaring mee heb.
Maar goed.... dit is beter dan helemaal geen tekening.
Bedankt voor de tips mensen.
Groet, Mark
Dat is inderdaad geen geld. Ik zal di adres ook maar eens even opslaan!!!
Geen spantenplan is inderdaad een probleem, zoals ik het zie staat er ook geen enkele doorsnede op de tekening.
Als je vanaf foto's toch iets van een spantenplan gaat ontwerpen, dan denk ik dat een hulpmiddel als DELFTShip wel zou kunnen helpen. Je krijgt dan een 3D beeld van de romp, en aan de hand daarvan kan je veel beter zien wat eraan mankeert, en eventuele aanpassingen uitvoeren.
Ik heb er zelf geen ervaring mee (er is alleen een gratis Windows versie, en ik werk op een iMac) maar onder meer forumlid ISOLA2 (René) is daar erg enthousiast over. Als je hem een PB stuurt wil hij je ongetwijfeld er meer over vertellen.
Groet,
Ad
Groet,
Ad
En die tekening is bijna 2 meter bij 1 meter in afmeting, ik moest op een stoel gaan staan om de foto te kunnen maken.
de schaal is 1:20 en de lengte van het bootje is 31 meter.
Dit is de oude opstelling zoals ie als oliebootje was, en ik ga hem bouwen zoals ie nu is, als drinkwaterboot.
Bedankt voor die info over de website, ik ga er zeker mee aan de slag.
Groet, Mark
Hier in het hoge noorden zit het bedrijf Wim Veenstra. Zij kunnen ook groot formaat tekeningen hanteren. Lengte is geen probleem... breedte kan nog wel eens een bottleneck zijn. Dat kom ik tegen met tekeningen van bouwdozen uit de USA. En dan moet er gevouwen worden...
1 meter is geen probleem.
Je kan er voor kiezen de scan op te laten slaan in PDF (of ander bestandstype naar wens...)
Het format waarin wordt opgeslagen is een Bitmap. Daarmee blijft de Mb-omvang binnen de perken, zodat het het digitale bestand gemaild kan worden, anders dan een USB-stick.
Ik heb thuis de mogelijkheid de bestanden te openen in Adobe Photoshop (of Illustrator). Met een referentie meting in naar het origineel merk ik nauwelijks tot geen verschil.
Wel moet ik de A3 Laserprinter van mij calibreren via het printscherm van de tekenpakketen. De breedte van de print (is breedte van de tonerrol) is nauwkeurig... de lengte echter moet ik met 0,5 tot 1% vergroten wil ik exact uitkomen. De inkjetprinter heb ik eigenlijk nooit getest op exactheid omdat ik die voor het printen van werktekeningen niet gebruik... maar de Epson geeft zelfs iets meer verkorting die ik moet compenseren, zou ik een werkstukje willen voorbereiden.
groet,
Erik
Erik, wil jij even jouw pm-box legen... ik wil je ff een pm sturen..!!!:D
Mark,
misschien kun je een telefoontje plegen met
Stichting Droogdok Jan Blanken
Postbus 431
3220 AK Hellevoetsluis
Tel 0181-310197
en vragen of je contact kan krijgen met de eigenaar van het volgende schip:
93ste gedokte schip: DWS & WATERLOOP Waterschip bouwjaar1940 17m lang in 2007
Misschien dat die man nog tekeningen heeft of kan verzorgen.
