Mijn eerste bericht !
Halle forummers,
IK ben hier nieuw, en ben van plan een rc boot te bouwen met electro motor
ik heb niet veel verstand van, dus dacht ik : Ik koop een rc boot in de winkel, haal de motor eruit en zet die dan in mijn nieuwe, zlef ontworpen, bootje.
Heeft iemand hier ervaring mee ? En is het handig om dat te doen ?
mvg, Jelle Faber.
Eerst en vooral: Welkom!
ik denk (weet zelf ook weinig van boten) dat je best eerst grondig opzoekwerk doet van: wat heb ik nodig (zender, akku, motor, schroef,...)? en daar een lijstje van maakt en dat bijvoorbeeld hier laat 'controleren'.
Ik denk dat de motor uit een bootje halen rapper gezegd is dan gedaan ;)
mvg
Maarten
Ik heb dat wel eens gedaan. Beetje zonde van het gekochte bootje.
De reikwijdte van de bijgeleverde zender en ontvanger is gewoon te weinig. Het blijft speelgoed.
Maar: het kan wel.
en dan wordt de volgende stap: het gekochte bootje omturnen met een goede zender, regelaar etc. Dat is veel leuker!
Bedankt voor julie snelle reacties !!
Maarten, ik ben zelf helemaal nieuw hier, dus ik weet er gewoon weinig van. Ik heb bv geen idee hoe je dat allemaal programeerd. Misschien dat jij/jullie mij daar dan mee kunnen helpen? En waar ik zoiets koop?
Ik kijk overigens al een paar dagen op dit forum en lees artikelen als ; mijn eerste bootje enz..
Wel weet ik al dat ik vooral simpel moet beginnen !
Mvg, jelle
Wat ik allemaal nodig :
Zender + Ontvanger,
Electro motor,
schroef as,
aandrijf schroef,
roer,
servo,
accu,
lader,
triplex (watervast),
lijm, (watervast, iemand suggesties ?)
(Iets om de boot waterdicht te maken, waarmee ???)
nog meer ??
mvg, jelle
accu schrijf je met twee c
Zo'n reactie na 9 dagen zet weinig zoden aan de dijk, zeker niet als je zelf niet even de moeite neemt je eigen boodschap te bekijken om dan te zien dat je "QUOTE" niet goed is, en ook niet als je verder niets te melden hebt aan de vragensteller.
Groet,
Ad Bakker
nog meer ??
mvg, jelle
Hallo jelle,
Wat voor lijm bedoel je precies? En een boot kun je dicht maken met polyester, G4, Epoxy enz.
Wat de zender betreft. Ik heb de robbe F-14 gekocht en daar zit een zender, ontvanger en servo bij. Er zijn vast betere zenders maar ik ben dik tevreden(ook goed voor het budget).
succes,
Gr Geert
Hallo, bedankt voor de reacties !
Gert, bedankt voor de tip, ga er zeker naar kijken.
Ik maak de boot watetdicht met g4, maar waar kan ik dat bestellen/kopen?
Mvg, jelle.
