Goedkope vlucht stabilisatie
  • Topicstarter Topicstarter Diederio
  • Startdatum Startdatum
D
Diederio
Guest
Beste collega's,
Over een paar dagen komt mijn Skywalker binnen. Hiervoor wil ik graag een low cost vlucht stabilisatie systeem. Wat zijn jullie gedachtes hierover?
Heeft iemand geprobeerd een KK multi copter controller board te installeren op een vliegtuig? In theorie zou dit toch moeten kunnen?
Wat ideeën:
- 3 head lock gyro's
- KK controller board
- FMA co-pilot
Met vriendelijke groet,
Diederik
hi
Als je al beetje kan vliegen
Heb je het echt niet nodig
Koop maar wat extra karbon om
Je vleugel sterk te maken
Rob
J
RE:
Probeer openpilot OpenPilot – Open Source UAV Autopilot alleen moeilijk aan te komen.
Heel gaaf systeem, hier ga ik zeker nog naar kijken als toevoeging voor mijn skywalker in een later stadium.
Voor nu ben ik op zoek naar een simpel/goedkoop stabilisatie systeem.
thx voor de tip :)
hi
Rob
J
Het is vooral bedoeld voor winderige dagen, om de FPV video mooi stabiel te krijgen.
Van wat ik op filmpjes heb gezien is het zeker overbodig om de skywalker te stabiliseren bij wind stille dagen.
Kk heeft daar een aparte firmware voor....
Ja! gevonden.... Alleen geen documentatie/filmpjes/threats (of zie ik wat over het hoofd?!) over te vinden...
Heeft iemand ervaring met de "aeroplane" firmware voor KK board?
Bedankt voor de reacties!
als het gaat om een filmpje voor een ander
als je geld te veel heb
hoe meer eletra spul in je kist hoe meer er iets kan uitvallen
zelf heb ik wel is zitten denken om een gyro op de camera te zetten die opneemt
dan staat i los van de besturing
en vergeetje vleugel niet te versterken
mochtje sw binnen komen ,zou ik graag de maat van de canopy willen weten
rob
goedkoop; gebruik een gyro
Als je een gyro gebruikt op je aileron(s) zal het model stabieler vliegen in winderige condities.
Werkt goed als je een stabiel platform wilt hebben voor een HD-camera.
Ik heb ook geëxperimenteerd met een giro op het hoogteroer maar dat hielp minder.
Deze giro is goedkoop, werkt goed en is via een vrij kanaal vanaf de grond tijdens de vlucht instelbaar.
link: HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy TG-380 Aeroplane Gyro - Channel Controlled
Hier een filmpje die laat zien wat er gebeurd als de giro te gevoelig is afgesteld.
Vriendelijke groet FransBr (spongebob)
hi frans
heb je wel is een gyro op de camera allen gezet die opneemt
rob
Nee Robot dat heb ik nog nooit geprobeerd.
Het zou kunnen werken, je ziet ze wel toegepast bij grote mulitcopters met profesionele camera's.
Bij een vliegtuig is de rolbeweging het meest hinderlijk die wordt wel tegengegaan door een gyro op de aileron(s)maar de camera staat normaal op een servo die as niet ondersteund.
Normaal voor de camera is: links /recht en hoog/laag (Pan en tilt)
Dus proberen!
Groet FransBr (spongebob)
Simpele pan en tilt die klein genoeg is voor een vliegtuig gaat erg veel tikjes geven in het beeld van de hd camera. Dit komt door de resolutie van de servo, speling van de servo en aansturing en de resolutie van de gyro. Niet voor niets zijn de goede roll en tilt mounts voor de multicopters erg groot en duur.
Al een hele tijd, zit standaard al wing stabilisatie in de code, maar er zijn ook codes voor normale vliegtuigen.
Ziet er goed uit!
Ik heb een KK board liggen.
Heeft iemand ervaring met de aeroplane firmware?
Hierover is er weinig te vinden..
