Zachte landing maken
  • Topicstarter Topicstarter Addepat
  • Startdatum Startdatum
A
Addepat
Guest
Hallo,
Ik vind dat mijn quadcopter nogal hard landt. Ik ben wel een beginner maar
ik dacht dat het mogelijk moest zijn om een zender zo in te stellen dat een (quad)copter zacht kan landen.
Klopt dit en zo ja, hoe dit in te stellen?
Alvast bedankt.
Dat vind ik moeilijk te zeggen. ik geloof dat hij na 3 klikken(bij de eerste draaien de propellers) met de stick omhoog op de zender de lucht in gaat.
Aah. Mooi! Dat moeten we dus hebben.
Ik laat nog weten of het succes heeft. Kunnen wat dagen overheen gaan.
In elk geval vast bedankt voor je antwoorden Plotterwelt. :)
Zet de ratel er maar vanaf en monteer de schuif op je gas knuppel..
kan je veel beter doseren, meestal zit je altijd net tussen 2 kliks in...
Ik heb inmiddels naar die Expo beschrijving gekeken in de handleiding, maar die settings hebben alleen betrekking op de rudder aileron en elevator, maar niet op de gasfunctie zelf zie ik nu. Is er dan toch nog een andere manier?
Hoe die schuif te monteren? Is daar ergens een beschrijving van te vinden.
Je zou hem in de helimodus kunnen zetten .
En de ratel er af halen lijkt mij niet echt zinvol .
De bereik is zo klein en alleen bij indoor misschien bemerkbaar.
Mvg Johan
Welke zender heb je?
Bij de meeste zenders kun je, na hem opengemaakt te hebben, het ijzeren heveltje wat nu de ratel veroorzaakt eraf schroeven en overbrengen naar de andere kant van de stick waar een niet getande gladde overbrenging zit.
Klinkt misschien wat ingewikkelt, maar als je de zender open maakt begrijp je denk ik wel wat ik bedoel.
De throttle response kun je ook veranderen door de throttle curve anders in te stellen.
Als ie na 3 klikjes al omhoog gaat lijkt het erop alsof er al een curve in staat die te steil is.
Volgens de beschrijving van de quadcopter moet ie in de vliegtuigmodus staan, dus dat zal ik maar niet veranderen.
Ik heb de Hitec Optic 6 zender. Ik heb gisteravond door de handleiding gebladerd maar geloof niet dat er iets van throttle curve in stond.
Net even de handleiding bekeken.
Op bladzijde 52 staat het.
Is wel voor een heli model, maar volgens mij kun je net zo goed een heli model programmeren voor je multi. Zolang je het juiste swashtype maar kiest.
Ik heb de Xaircraft 650 en ze geven duidelijk aan om een vliegtuig te kiezen.
Misschien heb je gelijk dat dat wel kan maar ik wil wel 100% zekerheid hebben dat dat werkt.
Heb zojuist op Rc groups de vraag gesteld en iemand reageerde dat een Helimodel moet kunnen met een 90 graden swashtype.
Ik zal het eens voorzichtig gaan proberen.
Maakt niks uit of je vliegtuig of helimode gebruikt.
Zoals je je swash maar op 1 servo of 90 grade zet.
Het voordeel van helimode is dat zoals al eerder opgemerkt er meerdere mogelijkheden m.b.t. de curves zijn.
Succes.
P.s: Je kunt van een handleiding afwijken als je dat wilt. Een handleiding is geen alleswetend boek.
Succes.
OK, Bedankt!:)
