Rijders/Vliegers omgeving Zaandam (Deel 8)
Status
Vette koppijn, sta te tollen op de pijlers :mad:
sterkte kerel , en niet getreurd , ik ben niet op het veld ,dus gezellig kan het daar dus niet zijn ;)
*&^#@#$^()&_)*$#^%# post langs geweest,geen joehoe :(
ikke ook niet :( , dus geen gebaja morgen , ik ga niet ff snel mijn lagers om zeep helpen .
mits er morgen mensen heen gaan wil ik wel een uurtje langskomen om met de sav te spelen .
zoo, heerlijk gereden ,lekkere motort hoor :p
wel lekker een stapje terug in da hobby , heeft ook voordelen , geen gehaast en gesleep , en kan ook niets fout doen op het veld , word er ook niet meer over me geklaagd ;) helemaal goed dus .
mzzl
mzzl
Even voor mijn gemoedstoestand.. haha. Je blijft toch wel aktief met de vliegtuigjes? Of ben je helemaal gestopt?
ja en nee ,en ik kweet niet :?
ik pas niet in een clubcultuur met zoveel mensen en zoveel meningen ,en achter je rug om gelul , dus ook de mensen die gezellig met je beppen ,maar niets in mijn gezicht zeggen (mocht er iets fout gaan ) maar wel dat bij anderen neerleggen ,zodat er verkeerde conclusies getrokken worden , daar ben ik niet zo van gediend ,dat maakt ook dat ik geen zin meer heb om naar het veld te gaan .
En niet omdat ik me bewust niet aan de regels wil houden , daar gaat het niet om , iedereen maakt wel eens een foutje .
het is dat ik nog 3 bigscales heb....
dus ik wil best nog vliegen , maar dan moet ik eerst weer zin krijgen ;)
dus wees gerust .;)
zo , nu hou ik er over op ,mijn punt is duidelijk ,en voorlopig eerst met autootjes spelen :D
kwam nog dit kapje tegen in da kast , dodge charger , staat hem wel :p
straks ff stukje tuffen bij mij in de buurt .
@ alle : zo het was druk op het veld ik moest een end lopen met de spullen om op het veld te komen :D ik heb lekker gevlogen met ragger deze heeft mij ook weer het een en het ander geleerd :D later was ronald r er ook deze heeft nam het lessen over en ragger ging met cars en een oudere man (mij de naam niet bekend maar wel bij krissie) en ik heb wel 3 keer zelf mogen landen dat vond ik GAAF en ging goed nog niet top maar aldoende moet je leren.;)
daarna na het clubhuis maar helaas deze was dicht jammer :( morgen hoop ik weer op het veld te zijn get gras kan er nog wel mee door ik kon er ook landen mijn wielen zijn rond 50 mm ik denk dat als je grotere wielen heb deze er op moet zetten daar je dan beter blijft rollen . aan de instrukteurs bedankt:bye:
Keuzes keuzes keuzes,BYM heeft ook nog een knappe liggen.Je ziet door de bomen af en toe het bos niet meer.
Die servo is weer terecht, ik was hem ff kwijt op zolder, maar is er weer :yes:
Ohw je had keuzes teveel?
Hmmm ...
Ik heb op mijn brandstof auto deze servo's zitten, voor gas/rem heb ik de Graupner DS-8025 en voor het sturen de Ace RC DS1015.
Op mijn X-Ray voor sturen heb ik wel die Ace RC DS1015 genomen, omdat ik die nog had liggen :yes:
Overigens is die Hitec HS-5965MG Ook geinig :)
Nog even onder elkaar dan maar, om het vergelijk neer te zetten :
Modulation:
Digital
Torque:
4.8V: (8.00 kg-cm)
6.0V: (9.94 kg-cm)
Speed:
4.8V: 0.13 sec/60°
6.0V: 0.10 sec/60°
Weight:
(62.0 g)
Motor Type:
Coreless
Gear Type:
Titanium
Rotation/Support:
Dual Bearings
Modulation:
Digital
Torque:
6.0V: (14.50 kg-cm)
Speed:
6.0V: 0.11 sec/60°
Weight:
(66.0 g)
Motor Type:
Coreless
Gear Type:
Metal
Rotation/Support:
Single Bearing
Overigens heb ik ook nog de volgende borstel set op zolder gevonden :
Een rebuildable borstel motor, volgens mij die rebuildable die sleur laatst opnoemde, een NHM 540ST
En als regelaar een TEU101-BK
Maak eerst die wielen weer eens normaal,geen gezicht
lol :p
nee , zit prima zo , hij heeft ook alleen achterwiel aandrijving , net als de baja , rolt hij niet zo snel om en je kan mooi driften .
ik heb nog een nieuw diff voor de voorwielen ,maar die laat ik er lekker af .
net even met floor een stuk gewandeld de sav reed lekker voorop ,ff door het park gesjeesd , erg leuk moet ik zeggen , savie is topfit en loopt perfect , het is nog een vrij vers 4.6 blok
Let er op dat de ACE alleen op 5V mag en de meeste autoregelaars gewoon 6V afgeven. Daar moet dus een extra spanningsregelaar tussen.
Hmmm ...
Modulation:
Digital
Torque:
4.8V: (8.00 kg-cm)
6.0V: (9.94 kg-cm)
Speed:
4.8V: 0.13 sec/60°
6.0V: 0.10 sec/60°
Weight:
(62.0 g)
Motor Type:
Coreless
Gear Type:
Titanium
Rotation/Support:
Dual Bearings
Modulation:
Digital
Torque:
6.0V: (14.50 kg-cm)
Speed:
6.0V: 0.11 sec/60°
Weight:
(66.0 g)
Motor Type:
Coreless
Gear Type:
Metal
Rotation/Support:
Single Bearing
Ha ha ha was het aan het googelen,maar er kwam bezoek langs,thankx voor het neerzetten.Scheelt me weer,lui zijn is fijn :D ;)
lol :p
Na een mislukte looping kwam ik op mijn koelkopje terecht,hij wil niet meer starten,was net ingelopen en dus hagelnieuwnieuw :hammer:
Uit elkaar gehaald en geen gekke dingen gezien.Zal de benzine tank eens checken :D
morgen nog mensjes zin in ht ?
floor wil ook wel ff heen , neem ik de sav en de baja mee , pleur wel ff die andere clutchbellhouder erin , kan wel ff
lekker raggen .
u/jullie roepen maar ;)
Status
