F5J, wedstrijd-nabeschouwing-vooruitblik 2012
Poly-Tec RC Modellbau
De site en vergeleken met de bekende merken zoals dymond en consorten (Turnigy buitengesloten ivm zeer slechte kwaliteit) zekers niet duur .Het is het proberen waard .Ik weet waar ik voor ga sparen (en die 2 bebaarde personen in december voor ga aankijken )
Ik vind de Polytecs nog vrij prijzig.
Je kan ook een Axi PG4/33 gear kopen a 40 euro en die op een buitenlopertje schroeven.
Kijk maar eens in het F5B draadje wat daar allemaal met motoren gebeurd.
2,5 a 3 kw uit een motor van 25 dollar met gear van 40 euro.
En een hoogtoerig buitenlopertje is nog veel efficienter.
Ik had een 3 kilo Simprop Solution, die ging recht omhoog met een Axi 2826/8 met gear.
MODEL MOTORS s.r.o. - modelsk elektromotory AXI, MiniAC, VM
Maar je kan de Aximotor makkelijk vervangen voor een Turnigy (die helemaal niet zo slecht zijn) of een andere China motor.
GJ
Sorry ik heb me nu 2x aan een shiturny motor gebrand en 1 regelaar en bij 2 kwam er rook uit dus 1 regelaar werd een smoke unit(sluiting op de print) en 1 motor leek spontaan op teveel olie te lopen(sluiting in de windingen door gebrek aan isolatie) ,bij de 2e motor waren de lagers van niet gehard staal gemaakt en zat er te veel speling in (0,6mm op 1 lager ). dus heb ik geld weggegooid aan chinese waardeloze kopie rommel .
Er komt bij mij geen ,herhaal geen turnigy in mijn modellen .Het spul is niet te vertrouwen (en ja ik had me binnen de toleranties gehouden ).Dan geef ik maar 10 euro meer uit voor een beter merk dat wel te vertrouwen is en dat wel garantie geeft ,ipv hobbyking afhaalchinees (die hierop niks uit deed).
Ik klink wat cru hier ,maar in het verleden behaalde resultaten blijven voor mij garantie bieden voor de toekomst .
dus als ik nu in het totaal een 40 euro meer uitgeef en daar zeg 2 jaar goed schik van heb .heb ik minder uitgegeven dan aan die chinees waarvan ik elke week een nieuwe motor moet hebben .Ik reken op lange termijn wat ik aan het eind van de streep betaal ,niet wat ik nu betaal .
Axi motoren zijn ook goed ,net als hyperion ,dymond /hype.
Ik heb nu een derkum motor draaien (ook betaalbaar ) en deze heeft al aardig wat tikken gehad zonder morren op de prop.en draait nog zonder problemen al deze hele zomer .
Nu is mijn probleem dat ik een zwever klaar maak voor f5j doeleinden . De motor mag niet dikker zijn dan 28mm,moet op 3 cellen draaien en maximaal de zwever van 1300 a1500 gram in 30 seconden op 200 meter zetten .Nu levert Poly-tec de juiste combo compleet voor 85 euro(motor/prop /spinner/regelaar) en dat noem ik niet duur .En nog een voordeel ,de duitsers hebben een keuringsnorm die ze minimaal moeten halen die 100 x hoger ligt dan een chinees product,ookal komt dit product elders vandaan ,moet het wel aan de duitse norm voldoen.Dat geeft mij veel meer vertrouwen.En helaas de chineze doen deze baggerkwaliteit niet alleen op electro motoren ,maar ook op automotive apperatuur.
Excuus voor mijn uithalen ,maar zo sta ik er wel tegen over ,mijn toestellen moeten veilig zijn ,ik wil geen gewonden door een chinees aflatend product ,dan is goedkoop opeens heel duurkoop geworden .Wat elk ander beslist is zijn keuze .
Maar stel je nu voor (extreem voorbeeld)dat jouw kind bij het veld staat te kijken naar het vliegen van pappa .Jouw chinese regelaar die ook jouw ontvanger van stroom voorziet fakkelt af door een slechte soldering ,welke bij de keuring niet is gezien (welke keuring ?).
Jouw toestel stort neer vlak bij jouw kind .Ik moet er niet aan denken .
Nogmaals excuus voor deze uithaal en oftopic ,is niet persoonlijk bedoeld .
ik wens iedereen in zijn toereikbaar budget evenveel plezier ,maar offer geen kwaliteit voor veiligheid op .Mijn budget is erg smal en toch blijf ik mij hier zelf op hameren ook met zelf bouwen van vliegtuigen . als er iets fout gaat moet het pilot error zijn (en gelukkig kan ik dat nog van al mijn crashes zeggen ).
maar nu terug ontopic;) .
we zijn en blijven nederlanders die graag voor een kwartje een rijksdaalder terug willen (me included)
Nu heeft poly-tec dus een setup voor een hype fox welke aan mijn eisen voldoet .
Poly-Tec RC Modellbau - - Neu - Poly-Tec Tuning Set für Hype Fox mit 380 Watt
en ik vind hem niet duur.
Serge, je denkt toch niet echt dat de Polytec motoren en regelaars in Duitsland gemaakt worden?
Ik heb jaren geleden contact gehad met Polytec.
Het is een inkoper, die koopt zijn spullen in China in en laat er zijn eigen stickers op plakken.
Ik ken weinig mensen die problemen hebben met hun Turnigy's.
Ze hadden in het begin wat problemen maar de laatste tijd hoor ik niets meer.
Electro afstemmen is lastiger dan brandstof, daardoor gaat er bij mensen die brandstof gewend zijn wel eens fout.
Electro rookt dan op, wikkelingen worden te heet, isolatie gaat weg en het is over en uit.
Maar dat gebeurd ook met een Plettenberg of Hacker hoor..
Je moet bij electro nou eenmaal meten, meten en nog eens meten.
GJ
GJ
Jups zoals ik eerder zei ik had me aan de toleranties gehouden .En zoals gebruikelijk ,zet ik er een wattmeter tussen om te zien of tijdens een 5 sec volgas alles binnen de normen is , zo ja dan gaat de knuppel voor een volle minuut de hoek in . Daarna is het accu loskoppelen ,temp regelaar voelen en temp motor voelen . alleen hebben de rokende regelaar en de motor die 2e test nooit volledig gehaald .Ondanks dat ze ruim binnen de normen zaten .
en zoals eerder verteld wat in een duitse winkel verhandeld wordt moet aan de duitse normen voldoen ,ookal is de herkomst china.
Krijg je bij PolyTec er ook een vergrootglas bij voor het bekijken van die kleine foto´s Serge? :mrgreen:
:D
@Ron ,
Jij weet net zoals ik dat beoordelen van een foto nog niks zegt over kwaliteit van een motor ,je ziet enkelt het uiterlijk .
Het is net een leuke vrouw in sexy kleding in de kroeg . van buiten lijkt het heel wat ,totdat je er wat diepzinniger mee gaat praten ,blijkt ze een rot karakter te hebben .;).
wat in een duitse winkel verhandeld wordt moet aan de duitse normen voldoen ,ook al is de herkomst china
Dat klopt misschien voor huishoudelijke en industriele apparatuur maar bij modelbouw gaat dat niet op.
Er zit geen keuring of zo op.
Als er iets stuk gaat bij modelbouw is het altijd eigen schuld, dat is ook zo in Nederland, ook al staat er dat het garantie is.
Hobbycity verkoopt zijn Turnigy's ook in Duitsland, Feigao wordt ook in Duitsland geimporteerd en verkocht.
En zo zijn er veel meer voorbeelden te noemen van aziatische artikelen die gewoon geimporteerd en verkocht worden in Duitsland, en Nederland.
Als jij een Polytec wilt en dat is een goede oplossing dan moet je dat kopen.
Maar een keuring of duitse normen.. nee, echt niet!
Je bent afhankelijk van de coulance van de leverancier.
GJ
De Polytec staat ook boven aan mijn lijstje. Heb je meerdere props geprobeerd en zo ja, wat waren de verschillen ?
Heb alleen deze prop geprobeerd. Vliegt er goed mee en ik hoef niet verder te experimenteren.
Deze maat heb ik afgeleid uit de tabel op de site van poly-tec en belast de motor matig. Stroom heb ik nog niet gemeten. Volgens poly-tec kan er nog maximaal een 18,5x12 op en trekt dan 45 ampere.
Vergeet niet dat dit een motortje plus vertraging van slechts 220 gram en minimale afmetingen is. Als je het in je handen hebt geloof je niet dat het zo'n kracht kan leveren maar ik ben 100% overtuigd.
GJ
Ben ik dus foutief geinformeerd of heb ik dat stuk verkeerd begrepen .
We wachten rustig de bevindingen af .
Ik heb hem zien klimmen inderdaad , en was erg aardig onder de indruk .
je vloog op 3 cellen dus als er onder last een 10,4 volt overblijft
heb je 10,4 x 45 =468W vermogen (wat wel reeel klinkt gezien je stijgen )
motor met vertraging klonk ook mooi stil .heb ze vaak zat anders gehoord .
Klopt Wim,
ik heb met beide bedrijven contact gehad.
Polytec is Feigao in een ander kleurtje.
Ze zeggen (maar dat zegt Feigao ook) dat ze er andere lagers inzetten.
De beide bedrijven, Polytec en Feigao, zitten bij elkaar om de hoek.
Ooit wel eens een Feigao van binnen gezien?
Moet je voor de lol eens kijken hoe beroerd ze gewikkeld zijn, dat is dus ook het geval bij Polytec.
Dan liever een Kontronik of Hacker (hoewel een Hacker aluversie ook een chinees is).
GJ
... Jij weet net zoals ik dat beoordelen van een foto nog niks zegt over kwaliteit van een motor, je ziet enkelt het uiterlijk ...
Maar met beetje geluk kun je wel herleiden welk fabrikaat het is onder die sticker.
... Het is net een leuke vrouw in sexy kleding in de kroeg . Van buiten lijkt het heel wat, totdat je er wat diepzinniger meegaat praten ...
Wablief??? Diepzinnig praten? Na de cornflakes, of liever daarvoor nog, moet ze wel vertrokken zijn.
...Ik geloof dat zelfs niet overal evenveel windingen zaten bij dit voorbeeld.......
Terwijl dat zo eenvoudig te voorkomen is door de wikkeldraden vooraf op juiste lengte te knippen.
Worden de grote Hackers inmiddels ook in China gemaakt?
Ron, ik denk dat de grote Hackers nog wel in Duitsland gemaakt worden, dat mag ook wel voor de prijs.
Alleen heb ik nog nooit een grote Hacker in mijn hand gehad en voor minder geld koop ik liever een Turnigy of Scorpion.
Of, als het echt goed zou moeten of ik iets speciaals wil, een Pletti.
Mocht iemand trouwens een nieuwe motor willen kopen, doe het zo snel mogelijk, er komen prijsstijgingen van 15 tot 25%, de magneten zijn nogal in prijs gestegen.
GJ
Mijn buurjongen is een Climaxx aan het bouwen, bij de wedstrijd was er ook iemand die met een Climaxx vloog en er meerdere heeft gebouwd, wie was dat ook alweer?
Hij is aan het puzzelen met een setup voor motor-prop-regelaar-lipo, lijkt me handig als deze twee met elkaar in contact komen.
Groet,
Jacob Bos
