Rijders/Vliegers omgeving Zaandam (Deel 8)
Status
iemand verstandvan ledjes aansluiten hier?
Ja. :yes: :D Wat wil je weten dan?
Even een nieuw setje in Zaltbommel neer zet. Gevalletje oude meuk vervangen door wat high-tech's. ;)
Ik heb van jou toen ledjes gehad ( die losse, wit blauw, groen, rood, knipperend etc.)
Nou wil ik er 4 aansluiten op de scalpel nimh pack. Doe ik dit in serie, of paralel? In serie komter een Rv voor heb ik begrepen. Maar dan moet ik de spanning van de leds weten en de stroom die ze trekken. Hoe komik dan aan mijn weerstandsberekening zonder de waardes van de leds te weten?
Die moeten parallel met elk een eigen voorschakelweerstand, voor 4 LEDs dus 4 weerstanden nodig. Hou 30mA aan als eigen stroom. Dus als je 4 cellen NiMH gebruikt, dan is dat 4,8V/0,03A=160Ohm (wordt dan 150Ohm of 180Ohm). Voor 2S LiPo wordt dat 7,4V/0,03A=247Ohm (wordt dan 220Ohm of 270Ohm). In beide gevallen zou ik voor de hogere weerstandwaarde kiezen i.v.m. hogere spanning bij een net geladen accu.
Even in het algemeen gesproken over van de week.
Ik begrijp dat er een hoop mensen zijn die denken; wat een mongool zeg!
Ikkan het proberen uit te leggen maar ik denk niet dat ik het goed kan overbrengen zodat iedereen het begrijpt. Zoals jullie weten ben ik nogal grof in mijn taalgebruik en grappen op de club ( en forum) Dit is iets waar ik mezelf aleen tijd van afvraag waarom dat eigenlijk nou zo is. Normaal gesproken in het dagelijks leven ben ik veel kalmer en relaxter. Rede ervan is denk ik zelf,dat er een hoop gaande is altijd op de club en het forum, en meestal niet positief. Er is een hoop gezeik steeds en ik kan dat heel moelijk van mij afzetten. Ik loop daar de hele dag mee in mijn hoofd en kan mij er ontzettend druk om maken. Waar een ander denkt, ok hier sluit ik mij voor af, kan ik dat niet. Nog iets wat meewerkt aan mijn gedrag is denk ik mijn onzekerheid. Ik wil graag leuk gevonden worden,en als iemand laat merken dat hij mij niet mag dan vreet dat ontzettend aan mij. Zo zijn er nog wat dingen die meespelen zoals mijn verleden met angst en paniekaanvallen die nog niet geheel weg zijn. Ik heb daarom ook stappen ondernomen om aan al deze dingen te gaan werken. Om te bgeinnen heb ik dus mijn lidmaatschap opgezegd om rust in de kop te krijgen op dat vlak. En verder heb ik weer contact opgenomen met mijn hulpverlener van destijds om dat laatste restje angst en paniek weg te werken. Er zijn nog meer dingen die ik veranderen ga maar dat hoef ik hier niet allemaal neer te zetten.
Wat betreft het incident van de week, ik heb geen moment ruzie gehad met Sleur en we hebben het direkt per PM en MSN besproken. Hij en Kris zijn ook de redenen die mij aan het denken hebben gezet om er wat aan te gaan doen. Hiervoor bedankt jongens ;)
Verder bied ik mijn excuus aan vanwege mijn wangedrag tegenover bepaalde mensen die hier niet van gediend waren.
Ik weet het klinkt allemaal een beetje raar, maar zo hebben we allemaal wel wat. Zeker op die club ;);)
En als laatste heb ik ook contact opgenomen met Jasper om mijn excuus aan te bieden, en dat is ook allemaal recht gezet.
Ik heb behoorlijk getwijfeld om dit in het openbaar op het forum te zetten, maar heb het dan toch maar gedaan.
Groetjes van Pieter Bas.
Eerste consult is altijd gratis. :yes: Daarop volgende consults €85,00 met een maximum tijdsduur van 1 uur per consult. 8O Ik ben bij geen enkele verzekeringsmaatschappij een overeenkomst dus geen vergoeding via de ziektekostenverzekering. :mrgreen:
Rest niet veel meer dan RESPECT :worship:
Ik heb werkelijk geen idee wat er is voorgevallen en dus waar bovenstaan op slaat (welke gebeurtenis). Maar dat je het zo openlijk durft toe te geven en op zoek bent naar de reden erachter... rest mij hetzelfde te zeggen.
Burp ik heeft wel intresse in een killswitch.
Is goed, ik heb er eentje voor je liggen. Instellingen etc stuur ik via de mail wel even toe.
Iemand hier nog intresse in,moet alleen een nieuw koelvinnetje op
Indien je deze nog hebt dan heb ik interesse. Als hij al weg is dan pech ;)
ff pb'tje naar burp sturen , hij kijkt hier niet meer zo vaak ;)
Zie bovenstaande, gewoon gespot ;) [/QUOTE]
daar gaan we weer , lekker werkennnnn :)
morgen nog een klein schildersklusje doen in zandvoort , neem ik het gezin mee , kunnen die ff shoppen terwijl ik werk :), daarna nog ff uitwaaien op het strand .;)
dat het maar snel zondag mag worden ;)
werkse voor de werkenden , uitslaapse voor de luiaards en vrijheidsridders :)
Gisteren feestje gehad, inderdaad even uitgeslapen. 10:45 werd ik wakker ;)
Nog even wat snoepgoed inslaan voor de bedelaars aan de deur vanavond. Eerst zingen en dan pas wat krijgen. Geen moderne liedjes maar de lange liedjes van weleer. Kleintje met een eigengemaakte lampion meer waardeerd dan oudere jeugd met een zaklamp ;)
*vroeger ook altijd bedelaartje speelde*
@ Zondag rijders , we kunnen natuurlijk ook naar Alkmaar , daar is meer keuze qua rijden .
Je hebt daar een strook asfalt met aan één kant een stuk zand , met een behoorlijke bult die je kunt gebruiken als grote/hoge kombaan om de bocht om te komen :cool:
Aan de andere kant ligt een veel groter stuk zand met vlakke stukken en al redelijke schansen waar je uit verschillende kunt kiezen :cool:
Dus je kunt er ook met je vliegtuig starten en landen op de asfaltstrook ;)
En nog een groot voordeel , de politie vind het prima dat je daar je hobby uitoefent en vind het zelfs leuk om er ff naar te kijken :D
had je natuurlijk al op de club gesproken hier over
maar ook dikke respect van mij
praten en uitleg maakt altijd een hoop goed
neem de tijd en doe wat goed voor je is
Goed bezig kerel :thumbsup:,altijd lastig om aan toe te geven.
Ik zou alleen persoonlijk naar dr rossi gaan ipv dr Sleur
Sorry Gorby was eerst
[/QUOTE]
+1 vind ik persoonlijk ook even leuker als HT,we zien wel :D
Status
