Hallo,
Je kan het al raden uit de titel.
Ik heb men EMHW Funtana pro afgewerkt en deze middag voor het eerst gevlogen. Op een 18x8 prop trekt hij met een 6S lipo een goede 1100Watt voor 4,4kg. Voor normaal lekker rond te vliegen is dit goed maar zou graag 3D willen gaan vliegen en mss ook wat extra vliegtijd eruit halen. De motor in kwestie is een SK3 50-65 320KV en kan tot 10S en max 2200Watt aan. Nu zou ik men 6S 5000mAh lipo serie willen schakelen met een 2S 5000mAh omdat ik deze beide heb liggen. In mijn ogen kan dit geen probleem vormen maar ik ben dan ook geen specialist in elektronica. Heeft hier iemand een andere mening over of is dit perfect OK om te doen? Een 20x10 prop is ook besteld ter info...
Een sfeerfototje
Een sfeerfototje
