Rijders/Vliegers omgeving Zaandam (Deel 8)
Status
De postbode is geweest en heeft het "achtergebleven" pakketje van plcman afgeleverd, samen met het pakket wat ik 8 dagen later heb besteld :roll:
Toch wel blij dat het zonder Douane toestanden is afgeleverd.:D
Yep, had ik al vernomen. Even handjes schudden en uitzwaaien. ;) 8O
Goed, komt het oude rekensommetje weer... :teacher:
Eerst wat getallen om mee te rekenen. 8)
- Frame rate 20msec. = 50 posities/seconde
- Frame rate 5.5msec = 180 posities/seconde (okay, 181,81818 maar dat rekent klut)
- Servosnelheid 0,11sec/60° bij 6.0V
- Stuuruitslag 60° vol links/vol rechts (aanname voor de berekening, overbrenging 1:1)
- Snelheid 36km/u = 1m/sec = 0,001m/msec. (aannemelijke snelheid bij bochten op de baan)
Als je dus ineens van vol links naar vol rechts stuurt, is het verschil tussen twee posities die de zender doorgeeft bij een standaard frame rate 20 milliseconde. Als vol links naar vol rechts 60° van de servobeweging is, heeft de servo daar 110 milliseconde voor nodig. Dat zijn dus 5 nieuwe posities van de zender verder voor de servo de gewenste positie bereikt. Bij een snelle frame rate van 5,5 milliseconde geeft de zender in dezelfde 110 milliseconde dus 20 nieuwe posities door. Voor "stick bangen" niet interessant om naar een hogere frame rate te gaan.
Wanneer dan wel? Stel je wilt heeeeeeeeel kleine correcties doen gedurende een snelle bocht. Als die correcties telkens iets anders zijn dan kun je meer "updates" van de nieuwe servopositie doorgeven. Het verschil is marginaal tussen beide frame rates met deze servo. Stel je wilt een correctie van 4°, dan 0°, dan -4° en dan weer 0° (neutraal) en die zou je als supermens ook in die tijd zo snel achter elkaar kunnen doen dat het even snel is als een frame per stuurbeweging. Dan krijg je als tijd voor de servoverplaatsing van 4° zo'n 7,33 milliseconde.
Bij een framerate van 20msec zijn 4 frames nodig om de correctie uit te voeren. In die 80msec leg je 0,08 meter af 8O. Wauw, 8 centimeter. Bij een framerate van 5.5msec zijn ongelukkigerwijs onhandige timingsproblemen van toepassing. De servo zal dus niet elke keer de gewenste positie halen omdat deze niet snel genoeg kan verplaatsen. Gevolg is dus onnauwkeurig stuurgedrag. Uiteindelijk zal de gewenste neutraalstand aan het einde wel weer bereikt wordt. Hiervoor zijn zeg 6 frames van 5.5msec nodig. Bij elkaar 33msec. In die tijd leg je 0,033 meter af. Een verschil van bijna 5 centimeter maar door je te trage servo onnauwkeurig sturen. Als je op zo'n stukje zo heftig slingert, kun je beter een paar biertjes minder nemen alvorens te gaan rijden. :D
Conslusie: Als je servo niet snel genoeg is om een hoge frame rate bij te houden, gewoon de standaard frame rate aanhouden. Je haalt er geen winst uit. :nooo: Als je het optimaal wilt gebruiken, zul je een servo van 0,07 tot 0,05 sec/60° moeten hebben. Die zijn schrikbarend duur en nagenoeg nooit in metal gear maar gewoon plastic tandwielen (plastic is lichter en verplaatst sneller).
Snappie? :thumbsup:
Gewoon lekker die kleine ontvanger en de zender op die 11 milisec laten staan en niet naar de 5 gooien.Leuk hoor al dat gereken maar met al dat gereken ben ik al 2 biertjes verder ;).Wil niet zo een grote lompe ontvanger erin.
Mijn idee. ;) Voor die 80 eypo die je bespaart kun je een hoop keren de kanten goed raken zonder je servo te strippen en heel wat bier halen. :celebrate:
Het valt overigens nog niet mee om een goede digitale nauwkeurige servo te vinden in het mini-formaat. :? Is kennelijk niet meer zo hip in dat formaat bij een beetje stelkracht.
Zal nooit zo fanatiek worden als jij,denk ik :rolleyes:.Jij bent een pietsie fanatieker wat dat betreft,dus of ik dat verschil echt ga merken.
Vandaag wel mijn andere goodies voor de xray binnen dus kan weer aan de knutsel.De motor en de regelaar zijn binnen altijd leuk om met nieuw spul aan de gang te mogen gaan,en daarom zit ik toch ook nog aan een nieuwe chassis plaat te denken :D
hmwa , als ik het doe , dan gelijk 2 per dag , en daarvoor jaren niets , ik heb al mijn vliegers nog , behalve de eerste se , die heb ik echt aan flinters gecrashed :-|
en alsof je moet wachten op een paar hoogtijgers , corby en siggy vlogen niet veel , dus was het wachten op mij zeker ? ;) , maar ik durf niet meer te vliegen , stel dat ik wat Vout doe :? , dus je hebt nog ff de ruimte :cool:
maar we komen wel weer hoor , don't worry
Maak je niet druk regels zijn er om richtlijnen op testellen. Zolang er geen boetes worden geschreven vindt ik t geen probleem als ik een waarschuwing krijg
Maar jou reacties lijken er op of je zwaar gestraft bent
Terwijl er een hoop van de club t hebben opgenomen voor je en t zo goed als recht gezet hebben
Dus je heb alleen nog een waarschuwing
Das toch geen reden om de club al 3 weken af tezeiken???
Dat vindt ik jammer want er zijn veel clubs waar t veel strenger is
Maar even goed blijf je erg gezellie om mee tevliegen en ouwe nelen
JOEHOE gaan we weer,Junkie kom er maar in :hammer:
Snoek ga jij je kitten is verzorgen ;) SToker dat je er bent ;)
Tis mijn dochter,heb een hekel aan katten.Je weet toch dat junkie een tijdje door kan zeuren over iets,aard van het beestje.Zometeen is ie de baja weer een beetje zat en gaat ie weer big scale vliegen met zijn smoke pomp on.Dan is ie weer blij met het veld,dat eeuwige gezeur hier over die club,houdt er nou eens mee op.Je weet wat wel en niet mag klaar.Laat Junkie nog even lekker schoppen jullie weten toch wel beter
ach , je hebt gelijk ;)
junkie is niet het type die je op de vingers moet tikken , zeker niet op de manier waarop het ging , maargoed , het is klaar , dus ik moet niet zeuren , al is dat lastig voor me ;)
ik vond het ook altijd gezellig op het veld ,maar heb er nu even geen zin meer in , komt vast wel weer .
zo ,nu weer verder offertes uitwerken , is ook part of da game , heels geen zin an , maar het moet even .
grtz .
Nou nog iemand zoeken op het forum die nog wat onderdelen heb voor de scalpel.
Ik zoek: Bandjes, antenne houdertje, en de transparante kap ( deze is langer dan de standaard gespoten kap )
Of ik zoek een leuke touringcar kap uit van de m18.
Scalpel:
<Oude "Te Koop" Link Verwijderd >
75 euro en onderhandelbaar ;)
Is er op internet geen onderdeel meer te vinden :n00b:
Aan deze kant van internet wel :yes:
Jawel,in principe is alles nog te krijgen. Maar er zijn mensen zat die er niets meer mee doen.
gaaf die scalpel van je :p
ben benieuwd hoe die rijd straks .
zo , 3 offertes klaar en verzonden , dat lucht weer op :p
nu ff knuffelen met mijn lieve vrouw en dan oogjes toe ;)
welterusten
Status
