Motor zwaardvis
Hallo mannen van de onderzeedienst. hahaha
Beste bouwers kunnen jullie me een advies geven.
Ik ben momenteel met het bouwen begonnen van de zwaardvis,maar nu zoek ik de juiste ( of meest gebruikelijke ) motor voor de aandrijving.
Ik zelf had het idee om daarvoor de marx hectoperm te gebruiken,maar naar verluid worden deze niet
meer geproduceerd.
bedankt. :rolleyes::rolleyes:
Groeten blubblub
hallo
is de motor die robbe gebruikt in de U212 geen optie voor je
is een BL motor die zonder moeite de robbe boot vooruit krijgt
gr raf
Zou het niet belangrijk zijn om te vermelden wat de grootte van de onderzeeër wordt?
Het kan van de grootte van een Delta van Norbert Brugge tot de Foxtrot de Raf aan het bouwen is, van over de twee meter. En daar liggen ongetwijfeld niet dezelfde motoren in.
PS. nog welkom in het submarine hoekje.
Hans
Hans
Dank je bosreus
Ja dat zou inderdaad wel handig zijn.
Het gaat om de schaal 1 op 50
Met een lengte van onge veer 1 meter 50
Gaat ongeveer tussen de 22 en 25 kg wegen
Dit is wel zo ongeveer.
Bedankt voor je reactie
Gr. Blubblub
Om te beginnen ook wat mij betreft hartelijk welkom op dit forum!
Ben je al begonnen met bouwen? Ik vraag het ook omdat je de afmetingen van de boot met een behoorlijke marge vermeldt. Een l.o.a. van 66,92m wordt in schaal 1:50 1,33m en dat scheelt met "ongeveer 1,50m" een behoorlijke slok op een borrel.
Gebruik je de tekeningen van de marine zelf? Ga je met een dubbele romp werken?
Groeten,
Rob
Groeten,
Rob
hallo rob,
De tekeningen die ik gebruik komen van de Nederlandse Vereniging van Modelbouwers.
De boot zelf is 1.43 m lang,en ja ik ben begonnen met bouwen.
dit weekend hoop ik de de boot in de beplanking te hebben staan,dus dan kunnen we beginnen met plamuren en onevenheden bij te werken.
Als het een beetje mee zit kan ik ook gaan harsen.
Groeten blubblub
Welkom in het onderwaterhoekje,
Ik denk dat je gewicht wat lager gaat uitvallen, zelf ben ik met de XVIIb bezig, die ook rond de 1,50 meter gaat worden, gewicht zal zo rond de 11 kg uitkomen.
De hectoperm kan dit makkelijk aan, ze worden wel schaars, maar hier en daar zijn ze nog wel te krijgen, ook in de XVIIb komt een hectoperm.
We zijn gek op foto's hier, dus ben benieuwd hoe de bouwfase er nu uitziet, wellicht een foto zou niet gek zijn, succes met de bouw.
