Ziroli geeft aan dat de kist tussen de 17,2 en 19,5 kg zal gaan wegen. Indekken met 2,5 of 2mm denk ik. Moet ook niet te dusn zijn, anders gaat het golven met de g4 erop.QUOTE]
hoi Ronald,
vergeet dat maar, dat zegt Zirolli ook van zijn P-61 Black Widow (gelijke spw.), maar iedereen die die kist heeft gebouwd komt uit op ongeveer 22 kg of meer.
Die Amerikanen construreren en bouwen veel te zwaar, met als gevolg dat er weer dikke motoren op moeten.
Het kan veel lichter, bvb mijn P-61 Black Widow (3,10m) van eigen tekening is 7% groter dan die van Zirolli, maar wel even 15% lichter (18,7 kg), doordat de constructie totaal anders en lichter is.
Heb net de tekening af voor mijn nieuw projekt;
A-26 Invader. Spw. 3,60m, geschat gewicht 22 a 23kg.
Ben eerst de eigenbouw elektrische retracts aan het bouwen en dan komt de houtbouw van het model aan de beurt.
Advies; volg de tekening niet precies qua materiaal, maar probeer lichter te bouwen, o.a. door i.p.v ply, veelal lichter materiaal te gebruiken, zoals populieren triplex en balsa triplex.
veel succes.
groetjes,
Jan
