BeastX 3.08 elevator problemen
hallo mede modelbouwvliegers.
ik heb sinds vorge week een trex 450 pro V2.
ik heb hier een mikado fbl kop op samen met de beastx en de henge 933 servo's.
als ik de heli opstart totaal geen problemen alles werkt oke servos werken oke.
maar zorda ik met de heli ga vliegen gaat blijkbaar door onverklaarbare reden de elevater servo langzaamer dan de pitch en aileron servo waar door de swash plaat scheef gaat staan.
deze dingen heb ik gedaan.
beastx naar fabrieks instellingen.
2 x nieuwe elevator servo gemonteerd (is lekker makkelijk bij de V2)
zender gereset staat op H1.
ik zal der even een filmpje van maken
ik hoop dat julie me kunnen helpen
[media=youtube]cuv5QAc08sw[/media]
Is het alleen als de heli weer op de grond staat, of ook tijdens het vliegen?
Ik heb er namelijk wel eens last van dat bepaalde servo's uit zichzelf naar beneden gaan na het vliegen.
Dan komt de swashplate ook scheef te staan.
Na een reset van de beast is alles weer ok.
Is dit hetzelfde probleem als wat jij beschrijft?
Ik heb het idee dat dit door trillingen komt waardoor de beast in de war raakt. Maar een oplossing heb ik nog niet echt.
Ja en nee ik heb het ls de heli op de grond staad (nog niet gevlogen)en tijdens het vliegen de elevator servo gaat in een keer ze eigen leven lijden.
en ja als ik de beastx uit en weer aanzet probleem weg maar komt wel weer terug
kijk maar naar het filmpje dat er bij staat
vamorgen genomen beastx opgestart geen problemen opspinnen en hold er op en dan lijkt hij het wel te hebben maar als ik dan weer wil vliegen moet ik heb uit en aan zetten is denk ook niet de bedoeling.
Ik neem aan dat de afstand van de ball's op de armpjes hetzelfde is.
Het lijkt wel of de elevatorservo meer travel heeft dan de andere 2. dus ik zou het in die richting zoeken. Toch niet ergens nog iets niet op 0 staan? In het algemeen wil de beast geen zenderinstellingen muv die waarbij je duidelijk aangeeft dat je via "transmitter" wilt werken.
Ja oké.maar hoe kunnen,we het dan verklaren,dat de beastx bij de opstarten wel goed werkt en bij het vliegen probleem geeft
Ik heb bij een clubgenoot wel eens een elevator probleem gezien
Bij hem was het probleem dat de beast vlak tegen het frame aanzat. Nu is dat niet zo erg, maar een draadje had de ruimte opgevult, waardoor de trillingen uit het frame 1 op 1 doorkonden.
Draadje eruit getrokken en alles was ok
Je hebt de collective en elevator verkeerd ingesteld! de servo hoort gereversed te worden! je bestuurt nu de elevator met de collective stick, en dat is waarom de servo meer uitslag geeft!
Heb hetzelfde ''probleem'' eens gehad met n vbar, was ik de elevator aan t besturen met de collective stick en andersom... de functies werken allemaal correct, maar t ziet er raar uit.
Reverse die elevator servo maar in de BX, en je zult zien dat je nu ineens de collective op de elevator stick hebt, en de elevator op de collective stick hebt.
Dit probleem zit dus in de draadjes tussen de beastx en de ontvanger. als dat klopt allemaal stel je de BX nog een keer opnieuw in.
@anko
ik denk dat je gelijk hebt net een paar uur met peter gezeten en flink wat getest.Tot nu heeft hij geen problemen gegeven (laten we hopen dat het weg blijft)
we hebben alles los gehaald en weer opnieuw gemonteerd BX opnieuw ingesteld en alles getest.
:confused::confused:
