gm pro 10.5t timing settings
Hallo,
ik ben op zoek naar de handleiding hoe de timing verzet kan worden van een gm pro 10.5t met bestelnummer 97305.
ik heb al gezocht op internet en op de graupner site maarkrijg het niet gevonden.
ik ben er van overtuigt dat er meer mensen mee rijden.
wie kan mij helpen.?
al vast bedankt......
Je zal de 3 schroeven/bouten die door de motor heeb gaan los moeten draaien en daarna het achterschild verdraaien.
Zo stel je de mechanische timing van deze motor in.
Als je namelijk tegen het achterschild aan kijkt zie je meerdere boutgaten zitten.
mvg Roy
mvg Roy
hoi roy
ja daar was ik ook al achtergekomen, maar hoe is het het nu linksom en hoe is het rechtsom verdraaien in hoeveel graden als je tegen de achterkant aankijkt van de motor + of - welke kant op?
mvg Hans
Als het goed is, dit is tenminste met Speedpassion het geval zal je de achterzijde van de motor links om moeten verstellen voor meer positieve vertiming en rechts om voor minder vertiming.
Dit is als je tegen de achterzijde van de motor aankijkt.
mvg Roy
ja ik heb een xerun van hobbywing, ik wil hem gebruiken in mijn 1/12.
welke kan op - vertimen?
mvg Hans
nog een keer dan......welke kant op is min vertiming
en patrick xerun is net zo goed als de gm regelaar...
mvg Hans
rechtsom??
Dacht dat ik dit reeds hieronder gezegt had.
Dit is tenminste met SP en Tekin het geval.
mvg Roy
dank je wel manne, hier heb ik iets aan.
zou dat met de draairichting te maken hebben en bij elke auto motor zo zijn?
mvg hans
Ja dat heeft inderdaad met de draairichting te maken. Als de motor andersom zou draaien zou de vertiming ook andersom ingesteld moeten worden... ;)
ik zal thuis even kijken maar het staat me bij dat bij de trinityduo's linksom inderdaad ook meer timing geeft en rechtsom (met de klok mee) minder timing.
Endbell verstellen
Bij "normale draairichting" zie afbeelding hieronder.
