Algemeen NOMAC brandstof circuit 1:8 draadje.
Toch schijnt het op hardere ondergronden zoals kunstgras en tapijt wel degelijk een verschil te maken. Als het geen verschil uitmaakt waarom zouden er dan verschillende shores offroad banden zijn?
Maar tot zover mag het duidelijk zijn dat bijna 2/3e er toch wel op tegen is.
Dan weten we weeral iets meer.
Ik wist wel dat er verschillende shores bestonden maar ik dacht niet het smeren dan nog een effect had in verband met losse en stoffige ondergronden.
Hoi Matthijs
Maar vocht (nat)en smeer werkt bij onroad niet . Hoe werkt dat dan bij offroad ? :)
vooral op vochtig kunstgras wil je je band zo zacht mogelijk hebben, of zo plakkerig mogelijk. Dus kwestie van rubber zachter maken met WD40, Axe deo, of andersoortige preparaten. Heb het zelf nog nooit getest of gebruikt, als het zo nat is dat er geen kunstmatige grip valt te halen uit de setup dan rij ik niet meer!
vraag over deze servo sanwa HVS-ZS Servo
wat houd het in bij een servo 0.08sec/40 meen aan dat met 40 grade mee bedoeld word
sec is de snelheid van de servo maar 40 is dat de hoek die de servo aan kan 40 grade
0.08 sec steltijd over een hoek van 40 graden. Is dus gelijk aan 0.12 sec over een hoek van 60 graden. Is een beetje spelen met getallen want je zult denken dat 0.08 snel is maar bv. een Savox 1257 doet 0.07 over 60 graden.....
want heb nieuwe servo's nodig maar weet niet wat een goede option is
de sanwa hvs-zs high voltage of savox sc-1267sg high voltage
oke ..zit er in AXA Deo Dan weekmakers ?
Ik zag op RCTECH dat ze ook banden in de fik steken voor een dergelijk resultaat.
wat zijn een beetje de beter banden
heb wel een paar verschillende setjes gekocht maar nog niet mee kunnen
rijden heb contact lightweight xceed en ats
Zijn allemaal goed.
Lightweight zou ik pas aan gaan beginnen als je 10 minuten foutloos kunt rijden, zonder eraf te gaan bedoel ik dan, anders zijn die velgen snel stuk...
Hier hadden ze ook iemand betrapt op smeren...
Over het branden van banden etc. (zie de filmpjes)
tire additive? - R/C Tech Forums
Maar nog steeds vind de grote meerderheid in de offroad dat er niet gesmeerd moet gaan worden, met een kleine 2000 stemmers op Neo Buggy geeft dat toch een aardig beeld.
