IMax B6(AC) topic
Aantal C (om te laden) die op de betreffende LiPo staat aangegeven....
en dat maal de capaciteit (in Ampere).
vb:
3S LiPo 2200mAh mag volgens de specs met max. 2C worden:
2(C) x 2.2A(2200mAh) = 4.4 Ampere
en mocht je het aantal (laad) Cs niet weten ...dan 1C nemen.
Aangezien er zoveel topics zijn over de Imax B6(AC) en ze nog steeds komen, leek het me handiger om maar eens een algemeen topic te maken.
ik weet niet of het wel lang nut gaat houden aangezien je van dit soort dingen niet echt altijd een algemeen topic ziet, dus we kijken wel hoe het gaat.(eventueel kunnen mensen naar deze topic worden verwezen)
De Imax B6(AC) is een veel verkochte lader en een aanrader voor beginners.
Er zijn veel imitaties van deze lader alleen hoeven deze niet altijd slechter te zijn dan de echte, sommige vinden deze beter dan de originele.
Behalve de B6 en de B6AC zijn er nog meer uitvoeringen bijv.de B6 PRO en de B6 twin.
het voordeel van de PRO weet ik niet maar de Twin is eigenlijk twee b6's aan elkaar geplakt.
Spec. Imax B6:
Input Voltage: 11~18v
Circuit power: Max Charge: 50W / Max Discharge: 5W
Charge Current Range: .1~5.0A
Discharge current range: .1~1.0A
Ni-MH/NiCd cells: 1~15
Li-ion/Poly cells: 1~6
Pb battery voltage: 2~20v
Weight: 277g
Dimensions: 133x87x33mm
Spec Imax B6AC:
Input Voltage: 11~18v or 220V
Weight: 580g
Dimensions: 133x122x33mm
Spec. IMax B6 twin:
Circuit power: Max Charge: 50W / Max Discharge: 5W x2
Charge Current Range: .1~5.0A x2
Discharge current range: .1~1.0A x2
Ni-MH/NiCd cells: 1~15 x2
Weight: 430g
Dimensions: 160x135x33mm
hier is ook een Nederlandse handleiding voor mensen die moeite hebben met Engels:
http://www.produktinfo.conrad.com/da...e_en_fr_nl.pdf
een aanvulling is altijd gewenst;)
Er zijn geen imitaties van deze lader, Imax maakt deze laders voor bijna alle RC fabrikanten die er dan hun eigen logo/naam op plakken (OEM)
Groet,
Eric
Weet er iemand hoe je weet tegen hoeveel ampète je een lipo batterij mag opladen?
'Verplicht' leesvoer, mocht je nog niet gezien hebben, de LiPo faq, sticky bovenaan dit subforum:
wat-een-lipo-en-hoe-gebruik-je-die
Inhoud
  1. Waar is een lipo van gemaakt?
  2. Hoe laad ik een lipo?
  3. Wat betekent de C waarde?
  4. Balanceren
  5. Waar Lipo laden
  6. Koude LiPo
  7. Wat betekent 2p3s?
  8. Waar op letten bij aanschaf?
  9. Laders
  10. Kwaliteit versus prijs
  11. Bolle LiPo :sad: :cry:
  12. LiPo opslag bij langere tijd niet gebruiken
Ik heb vandaag een Imax B6 lader binnengekregen.
Zitten een flink aantal kabeltjes bij, maar nét niet die nodig om de Li-Po's te laden welke ik ook heb. Die met de T-plug (Deans ???)
Dus hier maar even vragen ;)
Er zit een kabel bij met aan 1 kant 2 banaan-stekkers en een connector met 1 'vierkant gat 'en 1 'vierkant gat met een ronde zijde' naast elkaar (is dit XT60 ???)
En meerdere kabels die in die connector passen:
Een JST connector (rode), die ken ik wel en kan ik ook gebruiken bij de lichtere lipo accu's
Een zwarte connector (lijkt op de rode JST), waar is die voor ?
Een soort '3,5mm mono-mini-jack-plug' met zeskantmoer..,waar is deze voor?
Mijn dank voor de hulp :D
Groet,
Robbie
Die connector is zeer waarschijnlijk de EC3 of EC5 (blauw)
Die zwarte (JST lijkende) is waarschijnlijk een servoconnector voor het opladen van je zenderaccu (foto?)
Dit is XT60: (heel goeie plug vind ik)
Tip: eigenlijk moet je een nogal precies passende krimpkous gebruiken om de XT60 af te werken, die mag niet te dun en ook niet te wijd zijn. Die kan ik nergens vinden. Daarom behelp ik me met wat hotglue, gaat ook prima.
Iets te grote krimpkous wil wel. eerst even heel kort een uiteinde boven de vlam houden, zo zit hij redelijk strak om de draad, maar omdat je maar even, en een halve cm gedaan hebt, kun je hem gewoon schuiven , waar hij heen moet, heb je ook niet last dat hij niet lekker past. Dan gaat hij pima helemaal door tot he teind, en heb je een hele goede afscherming.
Ik heb namelijk altijd china krimpkous met wazige net-niet maten.. En zo werken ze perfect.
Ben er 'achter' :rolleyes: :
Die zwarte is inderdaad voor Futaba, en die met het moertje voor een gloeiplugaccu.
(Mijn dank voor diegenen welke gereageerd hebben !)
En de connector is blijkbaar een Tamiya stekker. Geen XT60 dus.
Ook hier dus weer geen uniformiteit in aansluitingen...
Ga wel even bij een lokale modelbouwzaak langs voor óf een verloop van Tamiya male naar Deans male óf een extra laadsnoer Banana --> Deans male
Groet,
Robbie
Beste Forumleden,
Als beginnend en gebeten heli-fan heb ik 2dehands een Imax B6 battery charger/Balancer aangekocht. Deze is enkel om op batterij aan te sluiten.
Kan ik op een of andere manier een adapter vinden om op 220V te gebruiken? Zo ja, welke is aan te bevelen?
Met Dank voor jullie reactie
Je zal een netvoeding nodig hebben. Hoe zwaar die moet zijn hangt af van hoe zware accu's je wilt laden.
Hopelijk leest er iemand mee die dat voor je kan uitrekenen want dat kan ik niet... :-) maar daar zal j een redelijk dikke voeding voor nodig hebben lijkt me...
'Standaard' zit bij de Imax B6 een 100-240V AC - 1,5A --> 12V DC - 5A adapter.
Naar wat ik begrepen heb van de experts hier, haalt de Imax B6 bij het laden van meerdere cellen (> 3) het opgegeven vermogen niet (meer).
Ik weet helaas niet of je dit wel kunt 'verhelpen' door gebruik van zwaardere adapters, of dat gebruik daarvan de Imax B6 vernield...
groet,
Robbie
Ik heb pas nog met iemand een B8 geruild voor een B6 omdat ik niet zulke dikke accu's gebruik en de B8 geen 2s balancerport had...
Imax haalt 50 watt. Dus vermogen = volt X ampere.
Dus nominale spanning delen door het aantall watt, en je hebt ongeveer je laadstroom.
In dit geval willen we 3s lipo's laden...
50watt : 11,1 volt=4,5 ampere
Das mer dan 2c laden (2x2200mah)=4,4ampere
Dus een 6s lipo is dan de helft, ofwel ietsjes minder dan 2,2
6s lipo:
50watt van je lader, delen door het nominale voltage van je lipo (22,2 volt)
Word:
50:22,2= 2,25 ampere
Deel je vervolgens de laadstrrom door de capaciteit,kun je dus de c waarde van he tladen uitrekenen.
Stel je lipo is 2650mah 22,2volt (6s), word dan 2650:2210=1 uur en ongeveer 12 minuten.
(op de rekenmachine zie je 1.19, das bjna 1.20. Echter een uur heeft 60 minuten en de rekenmachine ziet dus 100. 20 is bijna 1/5 deel van 100, dus 1/5deel van 60 is dan 12. Meestal nog 10% extra aan tijd voor verlies, dus reken zelf maar uit wat er nog bij komt..
Wat ik van de Imax b6 had begrepen (en waarom ik hem ook heb gekocht) is dat het de VW Golf onder de laders is:
Talloze keren verkocht, betrouwbaar en degelijk
Voldoet voor een heel grote doelgroep....
Maar natuurlijk zijn er altijd mensen die andere wensen hebben...
Groet,
Robbie
