lipos opladen blade mcpx
vraagje,
in de manual staat om de 200mah lipos van eflite op te laden moet je de lader op 0,7A plaatsen.
moet ik dit ook doen als ik mijn nano tech lipos van 300mah wil opladen, of moet ik het dan hoger zetten?
Heeft niets te maken met de mah van een lipo. Je kan die lipo's evengoed op 0,3 A opladen, alleen duurt het dan wel langer. Je kan overigens ook maar met max 0,7 A laden op die lader.
even kijken op de accu hoeveel C je ze mag laden.
1c is 1x de capaciteit van de accu dus, accu is 300mah en je mag hem 2c laden is dan 600ma 0,6 amp / 3c is 900ma 0,9amp
mvg Hans
Ik laad mijn lipo's altijd op 1c in jouw geval 0.3a
mvg
de accu word voller geladen en de levensduur van de accu's is langer er zijn verschillende laad waardes die accu's aankunnen nano tech accu's kunnen max. 5c aan thunder power 65c kunnen 12c aan
als je snel gaat laden blijf er dan naast zitten of doe het altijd in een brandvrije zak ovenschaal etc.
bij iemand op de club is daardoor zijn hele hobbyschuur afgebrand en voor het zelfde geld was dat zijn huis!
http://www.rcracingtwente.nl/RCP-Lipo-safe-zak-21x18cm
deze soort zakken zijn het beste
thuis laad ik de accu's meestal op 1c maar op de club altijd op zn hardst of het hardst wat de lader kan.
Nano-tech 300Mah 35C "kunnen" met 10C geladen worden. Ik laadt ze op 5C. ;)
Check de specs
dan zullen ze toch niet lang mee gaan die accu's van jou?
momenteel laad ik mijn lipos met de lader van de blade mcpx op 0,3A
of 1c, ik denk dat dit het beste is... ook voor de levensduur van de accu
en de nano techs vlieg ik tot 5min (nog geen 3d ook geen iddle up)
@Jelle
Laadstroom heeft wel degelijk met capaciteit (Ah, Ampère gedurende (niet per) een hour) te maken. Laden in blikken trommeltje? Pas goed op dat je aansluitingen niet kortsluit.
@geeteke
Doe je zelf een groot plezier en lees de LiPo faq, vastgepind bovenaan in het accu-subforum, mocht je dat nog niet gedaan/gezien hebben. Bespaart je minstens een accupakket en/of brand.
De Nano-techs zijn speciaal ontwikkeld voor hoge discharge en hoge Charge. De 10c vindt ik ook erg overdreven. :rolleyes: De standaard accu's van de McpX gebruik ik niet.
Er worden op dit moment nog veel tests gedaan met de Nano-techs, en de uitkomsten die ik gelezen heb zijn erg verschillend, bovendien zijn ze nog vrij kort op de markt. :roll:
Voor die prijs wil ik ze wel een beetje mishandelen, om te kijken wat er gebeurt. Tot nu toe minstens 25 cycles, en nog steeds over de 4 minuten.
Ik bewaar al mijn accu's overigens wel in store-mode 3.85 volt. :cool:
Nog een mishandelaar: HeliFreak - View Single Post - Turnigy Nano-Tech 300mah Charge Rate
@Jelle
@geeteke
heb het even gelezen idd interessant, maar heb een klein vraagje. er staat je mag de lipos niet volledig opgeladen bewaren. maar er staat niet bij vermeld over hoeveel tijd dit gaat...
m.a.w. als ik mijn lipos savonds oplaad om er de volgende dag mee te vliegen kan dit kwaad?
Nee helemaal niet. Het kan pas kwaad als je ze 1 of 2 maand weglegt, het beste is om ze op 3,85V weg te leggen als je ze een lange tijd niet meer gebruikt.
@niek: ???
als je lipos knalvol bewaard, en buiten (koud) volgeladen hebt, gaan ze binnen (warm) overde 4.2 folt grens heen..
Ik zit dit nu zo te lezen, en er komt een vraag bij mijn op.
De accu van de mcpx is toch maar 3.7 volt. Dus wordt 4.2 volt dan niet te veel.
Ik ben me maar net aan het verdiepen in de helisport hoor, dus vergeef me mijn onwetendheid.
Hey Allen
Eens even jullie idee horen , ik heb ook zo een zalig MCPX helitje en ik heb voor het laden zo een 6 voudig laadkabeltje besteld .
Zo laad ik 6 lipo's tegelijk op met een stroom van 6 x 300 Mah , dus 1800Mah .
Dit gaat supergoed en in een klein uurtje heb ik 6 volle celletjes , dus ik kan constant blijven vliegen als ik wil , heb 11 lipo's .
Want vinden jullie van deze manier ? ik vind het super makkelijk en gaat ook gewoon goed .
Grtjs en veel vliegplezier , Blitske
