Nieuwe lens Gopro Hero?
let wel op dat als je deze er in zet, (als het lekt) het niet onder de garantie valt alleen de orginele GoPro accessoires
klopt maar als je hem zonder onderwaterhuis gebruikt.
hij moet als ik het goed begrijp in de gopro zelf toch?
Is er misschien nog iemand die een originele gopro hd 2 lens heeft liggen die ik over zou kunnen nemen? Heb de mijne gisteren leren vallen...
Ik heb een ongeveer zelfde probleem als de topicstarter. Is er misschien iemand die bereid is zijn originele Hero HD-lens te verkopen?
Hey kerels,
Even een vraagje. Ook ik heb een gebarsten gopro hero2 lens! Van een metertje omlaag gevallen in de housing en heb nu de housing kapot (lens kit van gopro besteld) en de lens van de gopro dus ook. Nu zit ik in Nepal, op reis per motor, en nu heb ik er weinig aan om de lens terug te sturen ter reparatie want dat duurt 3-4 weken. Heeft 1 van jullie nog een originele lens (go pro hero2) lens liggen?
Zo niet, is onderstaande lens die hier in het topic is besproken nog steeds de beste vervanger of is er inmiddels een andere?
4M Lens
Hoor graag van jullie aangezien ik er geen verstand van heb :)
Mvg, Johan
Hi Johan. Da's nog steeds een goeie keus. Hij is minder fish-eye dan de originele lens, dat weet je?
Ik heb deze lens zelf ook aangeschaft en via Youtube zijn filmpjes te vinden hoe je dit het beste kan doen. Toverwoord bij het vervangen van het lensje is: haardroger....
Dit om de lijm, waarmee de originele lens vast zit, een beetje softer te maken waardoor het oude lensje er makkelijker uit komt.
Nog een tip: bij het uitdraaien van de oude lens moet (kun) je het beste de GoPro even op zijn kop houden, dus met de lens naar beneden eruit draaien. Zodat er geen lijm/vuilresten op de sensor in de camera vallen...
Hoop dat het lukt, succes!!
