Demper monteren in gfk romp
raymon
Forum veteraan
heren, ik heb een vraagje.
ik ben met de sukhoi bezig, en ben nu zo ver om de demper vast te zetten.
maar kan iemand mij tips geven?
hier 2 foto`s
de 2 draad einden moeten dus vast komen.
nu dacht ik eerst aan een plaat,, maar dan kan ik de vleugel niet vast zetten.
hoe denken jullie hier over?
De klemmen komen wel recht natuurlijk.
Het lijkt mij het makkelijkst om een klein plankje van 3mm te verlijmen over de breedte van de romp en hier de steun op te monteren. Een plankje van 3cm is breed en sterk genoeg.
Heb je wel een goede lucht stroming in de romp? De uitlaat zorgt voor de nodige warmte en je inlaat zit ook in de romp.
als je hem goed verlijmt met epoxy komt het niet los, je kan ook een stukje van 5mm triplex nemen als je bang bent dat het niet sterk of degelijk genoeg is. Qua gewicht zal het niet heel veel schelen.
Als je een kleine box constructie maakt buigt je 3mm triplex niet meer door nog sterker word het als je er een verbinding in maakt. Als je gewoon een stuk triplex erin lijm van 3mm is het idd te dun
ik heb hier nog een carbon plaat liggen, zou ik die ook kunnen gebruiken? dat ik die in een hoek verlijm en dan kan ik daar de smoke pomp ook tegen aan zetten..
Hangt een beetje van de dikte van de plaat af, maar verder kan je het hier prima voor gebruiken. Plaat vanaf 1mm en meer is prima.
lijm 2 halve ringen om de vleugelbuis, die aan de bovenkant vlak zijn, zodat je daar een plaat op kunt verlijmen. schroef daar je ks mount op, en eventueel je gas servo en dergelijke dan heb je de lichtste constructie en zit het meteen goed vast zonder dat je teveel materiaal inbouwt.
is het mogelijk dat ik zo iets er in zet?
heeft het dan genoeg steun?
Dat is prima om je uitlaat mee vast te zetten. Je moet alleen de houder even goed vastzetten. Kan je doen door een sleuf te maken in een 3mm triplex of een dunnere gfk of carbonaat, en deze te verlijmen in de romp. De plank die je in de romp bevestigd hoeft niet veel te houden, en hoeft daarom ook niet zo dik te zijn.
