mcpx v2
Hallo
Ben nieuw in de heli wereld en heb een vraag over het binden van een mcpx v2
aan een spektrum dx8 mode 1 aan een mcpx v2.
De dx8 is dus mode 1 en dat wil ik graag zo houden omdat ik ook in en outdoor vlieg met gewone vliegtuigen.Als ik nu mijn dx8 bind met de mcpx v2 gaat dat dan goed blijft dat dan gewoon mode 1 met de gas en aillerons op de rechter
stick?
Mvg birddog
Problemen met dergelijke dingen zitten meestal in de zender.
Oftewel dat de zender het gaskanaal niet op de andere stick kan zetten bijvoorbeeld.
Als de zender al mode 1 is, moet dat dus goed gaan..
Dat zal waarschijnlijk NIET goed gaan!
Het gas en ridder komen op de linker stick en elevator en aileron komen op de rechter stick. Hier is pas ook een discussie over geweest..
ik weet een discussie waarbij iemand een dx.. mode 2 om wilde zetten naar mode 1, en dat gaat idd niet altijd zonder slag of stoot
Maar als een zender toch al mode 1 is, waarom zou de heli dan problemen geven?
de kanaalnummers zijn toch niet verandert (oftewel, kanaal 3 is toch nog steeds gas etc)?
nee idd, op de ontvanger zitten div kanalen, en op je zender. Of de stick links of rechts het signaal naar het gas geeft, dat maakt voor de ontvanger niks uit, hoor. Gas kanaal op de zender, is voor de ontvanger ook gas kanaal, of dat nou links of rechts of boven of onder zit boeit niet.
Gewoon binden en vliegen...
bedankt ik probeer het gewoon als de heli binnen is.
Ik zit me af te vragen wat er gebeurd als de gas op de linker stick zit en ik doe de zender
en de heli aan,de knuppel staat dan in de midden stand.
Punt 1 heb je een throttle hold, zet die altijd aan voor je de heli aanzet. dan kan er niks fout gaan... Zoals je zegt heb je mode 1, dus is gas rechts.. Je moet er niet naar kijken waar je sticks op de zender zitten... zoals ik gister al zei:
Gas kanaal is het kanaal wat de zender uitzend wanneer jij je gas stick beweegt. Welke stick dat nou is en welke kant op boeit niet. Mode 1 is dus je rechtse stick op en neer... als je die beweegt zend de zender via het gas kanaal een signaal. klaar.
Mmmm ben benieuwd.
Dit was er bij mij aan de hand:
De zender was MODE 1 alleen de helicopter reageerde op MODE 2 terwijl hij op MODE 1 moest reageren.
idd een nerveus rakkertje is het, maar dat nerveuze is er wel uit te krijgen. Flink wat expo geven, op 100% DR heb ik um op 50 voor ail en elev. Beetje spelen met de pitch en trottlecurve, wordt ie best relaxed maar kan nog steeds hard gaan.
De rudder vind ik bij dit model een beetje aan de slappe kant deze crank ik voor dit model helemaal op; servo travel 150%, dr125 en 5% expo.
Grtz, Frans
Mmmm ben benieuwd.
Dat is extreem bijzonder...
Zoals gezegd, mode 1,2,3of 4 maakt niet uit voor de kanaalindeling
Alles zit nog op dezelfde kanalen, alleen in de zender is e.e.a. Hardwarematig of softwarematig geshuffeld
Dus er zal bij jou toch echt iets niet goed gezeten hebben in de zender
Evt in het servo monitor menu ff kijken op welke kanalen hij nu precies uitstuurt
Idd heb wat expo en DR ingesteld even op nieuw gebind en hij is een stuk gemoedelijker,
maar nog iets te fel voor mijn huiskamer(mijn vliegkunsten met heli's staan nog in de kinderschoenen , maar het gaat al een stuk beter.
Zelf ben ik (als net begonnen piloot) meer enthousiast over het terugschroeven van de servo-throw (rate).
Na wat experimenteren vlieg ik momenteel met 0% expo maar met een servo throw van 40% op aileron en elevator, 90% op rudder.
Ik vond namelijk het effect van expo niet zo prettig: in eerste instantie reageert de heli nauwelijks, als je dan de stick nog wat verder beweegt, ineens naar verhouding veel meer.
Zoals ik het nu ingesteld heb, vliegt mijn mCP X naar mijn smaak veel fijner.
Hij reageert wel meteen op de stick, maar de reacties zijn niet zo heftig.
Dat is nu net expo... de maximale uitslag blijft gelijk alleen wordt ie minder gevoelig nabij de middenpositie. Als je bijv. met waarden van 50 à 60% (en meer) expo gaat vliegen dan is er een duidelijk merkbare overgang.
Waarom niet met bijv. 15 à 20 % expo vliegen. Je krijgt een gevoeligere reactie bij de middenpositie (wat je wil), maar je maximale uitslagen blijven wel dezelfde (die heb je wel nodig bij snel vliegen).
Beperk je je max. throw dan heb je waarschijnlijk te weinig uitslag bij snel vliegen...
@HansL: ik weet wat expo doet. Ik vind het effect echter niet fijn.
Ik vind het namelijk niet prettig om rondom het midden weinig response te krijgen en bij meer stickuitslag juist exponentieel meer.
Zodoende heb ik inmiddels heel bewust 0% expo ingesteld en wat minder servo throw.
Wellicht dat ik later de servo throw weer opschroef, maar dat zien we dan wel.
Stunten is vooralsnog niet mijn ambitie.
Hoe dan ook moet ieder voor zich bepalen wat hij/zij prettiger vind.
Ik heb als beginner gemerkt dat "iedereen" aan beginners adviseert om enige expo in te stellen terwijl ik na het nodige leren & experimenteren heb gemerkt dat ik juist geen expo wil. En dat wilde ik even opmerken, om als suggestie aan te dragen.
En PS: ik neem aan dat je bedoelt dat je met de door jou genoemde 15-20% expo een minder gevoelige reactie rondom het midden krijgt (want dat willen de meeste mensen). Dit kan echter van zender tot zender verschillen, heb ik inmiddels ook geleerd.
Overigens: verreweg de beste uitleg die ik over dual rate & expo heb gezien, heb ik hier gevonden: Dual Rates and Exponential - Hover And Smile
Uitslagen moet je dus niet verkleinen
Die heb je nodig om hem te redden als het misgaat
Dat is de reden om expo te gebruiken, je kunt gewoon genoeg uitslag instellen en toch gevoelig sturen rond het midden
Misschien moet je er even mee om leren gaan, maar je moet dit wel doen
Een mcpx indoor kan het misschien goed gaan, zodra je naar buiten gaat ga je de extra uitslag gewoon missen
En bij grote heli's gaat het dan snel mis
Of je moet bij een grote al gewend zijn aan 12 graden pitch zonder expo...
