Vervanger: Dagelijks heli beslommeringen..
ja die van mij helemaal eerder maar met geluk krijg ik ze deze week alsnog ( morgen of zaterdag dus) ze hebben alle 9 al een plaatsje toegewezen gekregen en dit weekend is er perfect vliegweer (1 hooguit 2 bft maar wel enigzins frisjes)
Ennn de staart zit in elkaar (Eindelijk)
Alles past gelukkig ook:)
Eerst had ik hem helemaal in elkaar, kom ik er achter dat de snaar net 1 slag verkeerd zit:o Dus kon weer opnieuw beginnen. Nu zit die weer inelkaar maar ik ben het ook goed zat..
Van het weekend zal ik hem is gaan in vliegen met de nieuwe snaar.
les 1:
als de snaar door de staartboom zit, ff de draairinchting checken voor je heel de tailunit erop plakt
scheelt erg veel overnieuw in elkaar zetten :mrgreen:
Eerste keer na een ingreep is even spannend omdat je waarschijnlijk twijfelt of je alles goed in elkaar hebt gezet en alles goed vastzit. Daar is niks aan te doen. Gewoon de maiden doen. Ik zou hem niet gelijk in 3D gooien maar gewoon even kort vliegen en dan alles opnieuw langslopen.
Ga je nu serieus aan ons vragen of je wel moet vliegen na een reparatie?....
Je hebt zelf de reparatie uitgevoerd, als je twijfelt moet je datgene gewoon even nakijken
Desnoods ff alle schroeven opnieuw locktite als je daar aan twijfelt..
De stelling zou niet mogen zijn:
" hij houdt het vast wel!"
Maar moet zijn:
" De reparatie is zo goed gedaan als ik kan, daar kan het niet aan liggen"
Als hij op een ander punt problemen gaat geven, moet je dat gewoon opnieuw ff bekijken
Nou, ik heb er zelf alle vertrouwen in dat die goed is uitgevoerd dus het gaat vast wel goed komen!
Alleen het enigste wat er is is dat de snaar zo snel verdraaid.. Bij de tandwielen zie je hem meteen schuin gaan.
Maar deze zal zich nog wel aanpassen.
De snaar moet een kwartslag gedraait zijn zodat de staart rotor tegen de klok in draait, als dat zo is en hij soepel draait zit het goed.
Controleer ok de snaar spanning, deze moet strqk zitten maar uiteraard niet te strak
De staart draait de goede kant op dus deze zit goed.
Ja, ik had hem helemaal op spanning staan alleen toen heb ik de heli 5min zonder bladen laten draaien en na afloop stond de snaar niet normaal los. En bij de 2de poging was dit hetzelfde geval..
Maar morgen komt hopelijk de maiden dus we zullen het zien
wat kan, is dat de staartboom "terugzakt" in het block waar hij tussen geklemt zit op het frame.
Komt op een 450 gigantisch vaak voor.
oplossing (als het een probleem mocht worden) is de staartboom "ff" eraf halen, en het uiteinde omwikkelen met bv 1 laag schilderstape.
Daarna weer terug in het frame, en nu zou hij een heel stuk vaster moeten zitten.
wel ff kijken naar de uitspringen in de buis natuurlijk, die moeten vrij blijven. dan het tape zodanig plakken dat het helemaal in het staartblok zit.
Hier de ontvangers binnen. Mooi op tijd nog voor het weekend.
Zijn die ontvangers niet alleen voor indoor? Nja, als je gewoon rondjesvliegt buiten zullen die het wel goed doen maar als je eens wat verder weg gaat..?
Range is 1 km bij de 6 kanaals en de meerkanaals zijn 2-3 km. Dan heb je wel een grote indoorruimte nodig..
Nightflyer op youtube heeft ze getest. Ze zijn gelijk aan de normale spektrum receivers qua bereik. Er zit wel marge tussen elke receiver maar die marges zijn gelijk bij zowel de orange als de originele rx-en.
Misschien ga ik dan toch maar zo'n ontvanger voor men KDS bestellen.. Want 60 euro voor een ontvanger van spectrum zelf is eigenlijk wel erg duur, dan koop ik er liever een paar extra lipo's mee... ;)
De range van deze ontvangers ligt rond die van de originele 6kanaals ontvangers van Spektrum, sommige hebben een iets kleinere range een aantal hebben een grotere range. Ze zijn uiteraard geschikt voor indoor maar daar zijn ze zeker niet voor gemaakt.
