Beginners Vraag,
Hallo allemaal,
Even een beginners vraag.
Na veel gedoe heb ik eindelijk mijn motor van mijn vliegtuigje lopen, "puur op de grond dus nog niet mee gevlogen"
Hij verbruikt veel brandstof maar dat komt denk ik omdat ik het brandstof toevoer kraantje te ver open had.
Wel heb ik nog even een vraag. De motor sloeg af zodra ik de gloeiklem er af haalde. Waar kan dit aan liggen? zouden jullie mij advies kunnen geven?
Ik heb hem ook eventjes 1 min laten lopen met de gloeiklem erop.
Graag jullie advies en reden waarom dit kan gebeuren!
alvast bedankt
Zoek een club op .
Zelf proberen met een methanol model gaat meestal fout en dan gaat het geld kosten.
En zonder vliegervaring veel geld .:D
Mvg Johan
Niet zelf gaan klungelen met een brandstof motor ga naar een club neem alles mee en de meeste vliegers zullen je kunnen helpen met afstellen, en bijstaan met goede raad.
En klungelen is ook gevaarlijk! Ik heb behoorlijke (30 jaar) ervaring deed iets mis en ging verschrikkelijk mis vorig jaar, 18 hechtingen in mijn hand.
Dus je doet er verstandig aan even hulp te zoeken bij een club!
motor afslagen
hey,ik denk dat het te veel brandstof krijgt, probeer eens eens het kraantje dicht te draaien, dan 2 en half toeren open, dit was een vuist regel die ik toepaste, dan laat je de motor draaien (zorg dat er iemand bij is om de vlieger goed vast te houden) geef volle gas, en luister naar de motor, draai dan open of dicht tot je een mooi geluid hebt (ik weet dat dit eigenlijk wat ervaring wenst) dan zou het goed moetendraaien, het stil vallen kan aan de gloeiplug liggen, eens een andere proberen..
groetjes....
PS; de brandstof tank moet ook goed zitten, belangrijk is de klungel die er in zit, hij moet op de bodem liggen, en dan de het andere darmpje moet bevestigt zijn aan de uitlaatals 1 van de 3 verkeert zit, kan hij ook uitvallen...
ondanks dat er voldoende ervaring op het forum is mbt. de problemen met jouw motor denk ik dat je geen antwoordt krijgt. dit zou namelijk niet verstandig zijn.
een modelvliegtuig is geen speelgoed. met een klein beetje ervaring weet je al wat jouw probleem met de motor is. als de motor goed is loopt deze binen 5 minuten perfect. een ieder die hier gepost heeft herkent dit symptoom en weet ook de remedie. het risico dat je met een lopende motor meteen de lucht in gaat is gewoon te groot. je kan ook anderen ingevaar brengen en met de houding geld zat kom je niet ver op het forum. (is een beetje respectloos)
maar ga met een brandstofkist echt naar een club. zelf leren vliegen met brandstof is niet te doen en gevaarlijk.
ga eens kijken bij een club en laat het toestel nalopen staan de roeren goed? laat em invliegen.
zo niet ga dan heel ver buiten de bewoonde wereld vliegen zodat je niemand in gevaar kan brengen. laat het filmen dan heb je nog wat meer lol dan 2min.
hallo Silvo2011 ik woon in wapenveld heel dicht bij jou in de buurt dus.
Ik kan jou helpen en dan gaan we dat ding eens een stukje laten vliegen.
Ik vlieg zelf in kampen Modelvliegclub Cumulus Kampen
hier in het dorp is ook een vliegclub waar ik niet vlieg Modelvliegclub Noordoost-Veluwe
dus laat maar horen dan kunnen we op een zaterdag wel eens kijken. Ik heb zelf alles wat nodig is om te vliegen
Ik las net ook even de andere draadjes die je hebt gestart over dit vliegtuig maar ik kan je garanderen dat die jongens niks hebben gelogen.
Het komt er op neer dat wanneer je zelf probeert te gaan vliegen je geen plezier gaat beleven maar schade.
dus pak dit aanbod van mij dan leer je veel en zie je je aankoop heelhuids terug
groetjes....
Thanks voor de heldere uitleg!
Thanks! ja het lijkt mij sowieso ook verstandig om lid te worden van een club, Sowieso ook voor de veiligheid, en je kunt mooi leren vliegen. en inderdaad beter dan dat je zelf ongelukken maakt, of nog erger dat je anderen gevaar aan doet met je vliegkunsten! maar ik zal even kijken, welke club het dichts bij huis is!
Bedankt voor je reactie!
Ik rij er toch heen dan heb ik nog wel een plekje vrij naast mij.
weet exacte plannen voor as zaterdag nog niet maar als het goed weer is dan probeer ik zeker even te vliegen.
