Je hebt hem behoorlijk ver leeg gereden dat is wel duidelijk. Maar verkijk je niet te veel op wat de lader je verteld dat hij in de accu heeft gestopt.Voor het laden van een accu is namelijk ook energie nodig en dat komt uit de lader. Er is dus helemaal geen 5795mAh in de accu opgeslagen. Je kan er gerust 3% tot misschien wel 5% aftrekken voor de energie die nodig was om de rest op te slaan.
Een voorbeeld:
Stel je hebt een tankwagen waar 10000 liter diesel in gaat. Je rijdt weg met een volle tank om die 1000km verder af te leveren. Je motor gebruikt tijdens die rit ook diesel, stel hij rijdt 1 op 5. Dat betekend dat hij 200 liter voor die rit nodig heeft. Wanneer je op de plaats van bestemming aankomt zal er dus geen 10000 liter meer in die tank zitten maar 9800 liter.
Zo is het dus ook met het laden van accu's. Een klein deel van de energie is nodig om de rest op te slaan.
Nogmaals dat betekend nog steeds wel dat je de accu flink ver leeg hebt gereden, je kan de volgende keer beter wat eerder stoppen want je verkort de levensduur van de accu zo behoorlijk. Wanneer de lader ergens tussen de 4800mAh en 5000mAh naar de accu gestuurd heeft is dat netjes. Dan zat er nog ergens rond de 20% in de accu en weet je zeker dat je hem niet te ver ontladen hebt. Is het eens een keertje meer dan is er nog niet direct een probleem maar het moet geen gewoonte worden. In dat geval kan het gebeuren dat de accu al na minder dan 100 keer laden en ontladen naar de knoppen is.
Dan nog even iets over de gebruikte eenheden (afkortingen).
De capaciteit van een accu wordt uitgedrukt in mAh of Ah. Dat staat voor milli Ampère uur of Ampère uur. De manier van schrijven is ook zoals ik het hier schrijf.
Jij schrijft de eerste keer alleen ma. Tja dat is bij mij een korte naam voor mijn moeder maar in de elektrotechniek betekend het niets.
De tweede keer schrijf je MA. Dat kent de elektrotechniek wel, namelijk Mega Ampère. 8O Nu weet ik niet hoe groot jou voorstellingsvermogen is maar 5795 Mega Ampère is wel heel vreselijk veel. Geen enkele lader zal dat ooit in een accu gepompt krijgen.
Probeer dus even je hoofd erbij te houden om de juiste aanduidingen te gebruiken. Het staat zo gek voor de elektro mensen onder ons en het kan makkelijk verwarring geven. Je gaat tenslotte ook niet naar de apotheek om daar twee liter bloemkool te kopen om maar eens een heel sterk overdreven voorbeeld te geven.
Succes.
