Wie heeft er een goede tip
Hallo
Bij al mijn Sagitta's is het voorste gedeelte van de canopy een geheel met de romp. Zie foto
Door het bouwen en het normale gebruik heeft zich tussen het zwarte rompgedeelte en het transparante gedeelte nogal wat stof verzameld.
Ik heb al van alles geprobeerd om dit te verwijderen maar echt goede resultaten zijn er niet.
Wie heeft er een tip voor mij om dit te verwijderen?
Bij voorbaat dank voor jullie bijdragen.
Harry
Met een watje... En als het nodig met schoonmaakmiddel. (Dreft of iets dergelijk)
Wattenstaafje kan ook...
Pijpen rager.
schilderstape er tussen drukken.
Eerst water er tussen laten lopen en dan weg spuiten met perslucht.
Swiffer? ;)
Eerst met de USB stofzuiger losse stofdeeltjes verwijderen en poetsen met het antistatisch doek.
Johannes
Bedankt voor jullie tips.
Ik zal eens beginnen met perslucht, even een bezoekje aan een spuiterij, ik ga er vanuit dat de perslucht daar gortdroog is.
Mocht dit niet helpen dan ga ik de andere mogelijke oplossingen eens proberen.
Het probleem is dat er vooraan tussen de romp en canopy totaal geen ruimte is.
Harry
De methode met het satéstokje heb ik ook al geprobeerd.
Ik had een scheermesje aan een zijde beplakt met dubbelzijdige plakband voor het inplakken van foto's.
Dit spul is superdun en heeft eigenlijk de juiste kleefkracht.
Hieraan had ik met Cyano-lijm een satéstokje geplakt, het werkte redelijk maar omdat de kromming van de romp vrij sterk is was ik toch niet helemaal tevreden, daarbij moet je erg goed oppassen dat men de matzwarte lak of de canopy niet beschadigd.
Het is misschien wat moeilijk te zien maar, vooraan de canopy/romp heb je werkelijk geen ruimte en daar zit dat stof natuurlijk.
Misschien moet ik zelf wat sneller tevreden zijn :D
Harry
Harry
Heel herkenbaar. Ik heb daar regelmatig last van, zeker als ik iets zelf gebouwd heb. Ik zie die dingen dan waar ik mij aan stoor, terwijl een ander het prachtig vind. Zo heb ik mijn canopy tot 3 keer gespoten, en achteraf had ik het gewoon de eerste keer gewoon zo moeten laten.
Goed is goed, en toch heb ik zoiets van ''het kan altijd beter'' met meeteen de gedachte daar weer achter ''het moet niet te gek worden''...
De uitspraak ''misschien moet ik zelf wat sneller tevreden zijn'' kan daar weer direct achter.;)
Begin niet meteen met 10 atm. perslucht. Ik weet niet hoe degelijk jouw cockpit of ruit is. Anders heb je wellicht meer rommel als wat stof ....
Dirk
Dirk
Dat is mijn 'worry' ook Dirk maar, ik neem aan dat men e.e.a. redelijk kan regelen, misschien dat ik voor de zekerheid maar eens begin met zo'n spuitbus lucht.
Moet er niet aan denken dat ik de canopy daar wegblaas aan, uren en uren werk naar de kl...
Voorlopig overigens geen modelbouw i.v.m. een verhuizing.
Harry
Ik heb ook zo'n spuitbus met lucht, zit een soort lang dun rietje aan voor kleine hoekjes, ideaal. De spuitkracht daarvan lijkt me genoeg om stof weg te krijgen, en zeker binnen limieten voor je kap.
Oppassen dat rietje geen kras in verf maakt wanneer je het rietje naar voren steekt. Scherpe rand afronden.
Iets elektrostatisch proberen?
Uitspoelen? Mits eventueel hout ...
Ben benieuwd hij ze bij de spuiterij zullen reageren als jij met je zwever aankomt.
Hallo Harry, klein zacht kwastje en de stofzuigerslang erbij. Alles wat je los borstelt verdwijnt dan in de stofzuiger. Met platte opzetstuk of een gemaakt klein tuutje gaat dat prima.
Groeten Peter.
