Wat ik net meemaakten :schrik:!
Ik was net terug van een lekker vluchtje dus ik doe zoals altijd batterij aan de lader. Wel na 30min zodat het batterij weer gekoeld is.
Nou ja oke, batterij gaat rustig laden en ik ga rustig op m'n laptop.
(Batterij laad ik op op m'n kamer zodat ik meestal wel toezicht heb)
Na ongeveer 10min heb je niet eens meer door dat die aan het laden is want dan raak je wel gewend aan de blazer van de server voeding.
Opeens rook ik een soort van brandlucht maar ik dacht heel niet aan die lipo.
Dus na ongeveer 15min ruik ik het weer en ik spring op en ik dacht meteen:
DAT IS DE LIPO!
Dus ik snel kijken, WARRMM dat het er rond om was. (Ik kijk op de lader en daar stond Int. Temp 87∘ !! Meteen de stekker uit het stopcontact getrokken. De lader was LOEI heet dus los getrokken en buiten tussen de stenen gelegd.
Nu net weer aangesloten maar de hele fan begon niet te draaien.
Open gemaakt en nu bleek dat het + draadje van de fan los was.
Stel dat ik nou niet in de buurt was, dan was denk ik het hele gebeuren afgebrand met de gevolgen erbij!
De lader zou zelfs uit zichzelf af moeten slaan bij 65 graden al!
Weer een les geleerd, altijd in de buurt blijven tijdens het laden!
