landzeiler ipv ijszeiler
Misschien dat het weer nog enigszins omslaat in goede vrieskou , zou ik toch nog met de ijszeiler kunnen zeilen.
Maar ik woon in het zuidwesten van Nederland dus weinig hoop.
Daarom maar eens een landzeiler in ontwikkeling.
Kreeg een paar inlineskates.
Hiervan moet het mogelijk zijn om de skatewielen te gebruiken voor dit project.
Heb al een stuurwiel op en omdat de arm van dit wiel al voor het draaipunt ligt kan ik deze direct op een aluminiumprofiel vastzetten (wel draaibaar natuurlijk)
Het achterste wiel van de skate komt vast aan de dwarslegger achter.
Dit is het eerste nog maar van het vervolg zal ik later nog verslag doen toekomen .
HG
Rins
De achterwielen zijn gemonteerd op de dwarsdrager.
De dwarsdrager is 80 cm en de langsdrager is 105 cm lang.
Dit geeft een lengte/breedte verhouding van 1,31
Dit zal van belang zijn voor de berekeningen later.
Volgens de officiële reglementen is dit de ondermaat.
Later meer hierover.
HG
Rins
op onderstaande link vind je een verwijzing naar een of ander ISCSSA onderaan die pagina
Ook vind je er enige wiskundige zaken om het een en ander uit te rekenen.
Heb vanmiddag het frame in elkaar en ik kan je zeggen met een primitieve verbinding van dwars en langsdrager ....een klein duwtje en het rolt subliem.
hg
Rins
Performance RC Landsailers: Frequently Asked Questions
Het frame met wielen.
Rijdt ontzettend licht.
Nu de opbouw verder maken.
HG
Rins
De stuurservo is aangebracht
Deze heb ik onder de langsdrager gehangen.
1e ik had toch genoeg bodemspeling.
2e kon ik de stuurstangen zo kort mogelijk houden.
wordt vervolgd
hg
Rins
Op de IRCSSA site staan 3 classes genoemd, welke alle metrisch zijn en jouw maten niet op voorkomen.
Op de site van Landsailors onder DesigningTips staat idd een formule voor het optimaliseren van het oprichtend moment tov lengte-breedte verhouding.
Dit heeft niets met officiele reglementen te maken...
Verders ziet het er leuk uit, benieuwd hoe het straks zeilt.
succes!
beste Jan
Je hebt helemaal gelijk.
Als je de reglementen bekijkt zit ik in class 3 in de onderste regionen.
Niet dat ik mij er iets van aantrek.
Vond deze site een handvat om het een en ander in goede banen te krijgen.
Omdat er geen duidelijke regels zijn is dit een ondergesneeuwd kindje als modelbouwer.
Doet verder niets ter zake , ik bouw gewoon dit ding met alle info die mij toegeworpen wordt, of het belangrijk is of niet, de hoofdzaak is .....ik ben van de straat en de kroeg is te ver lopen.
Ben ook niet van plan om een nieuwe klasse in de modelbouw te lanceren.
Wou alleen maar mensen mijn ideeën geven.
Hopelijk dat er volgelingen zijn, want het is hobby nietwaar!!!
Voor mijzelf is het serieus en als men info wil hebben ....gewoon een pb tje
Maar toch leuk dat je reageert en bedankt daarvoor.
MVG
Rins
Hi Rins,
Ik vind het ook harstikke leuk dat je er zo mee bezig bent.
En tuurlijk ben je vrij te bouwen hoe je wilt.
Was even bang dat je je verlezen had, blijkt gelukkig ongegrond.
Heb vorig jaar een eigen zeilertje gebouwd van Aluprofielen.
Het was idd zoeken naar info en tips.
Ik blijf het met belangstelling volgen.
mvg ArJan
Het zeil zit erop.
Maar mijns inziens zal deze niet goed functioneren
Kwam van mijn ijszeiler af.
Dus voor een vervolg nog even geduld .
Ga nu eerst een nieuw zeil maken.
HG
RinS
Ik wilde het toch proberen met het zeil.
Vandaar dat ik de zeilservo robbe 3801 op het chassis heb gebouwd.
Een deze dagen zal ik het geheel op een grote parkeerplaats in de buurt laten rijden/zeilen.
Rins,
De zeilbuggy ziet er goed uit. Ik heb geen verstand van landzeilen en bijbehorende klassen, maar goed op weg zie ik.
Gezien de constructie (driehoeksbuggy) zou een groter zeiloppervlak wel mogelijk moeten zijn.
benieuwd naar de ontwikkelingen
Ik zou in eerste instantie je onderlijk een heel stuk strakker zetten om de bolling in je zeil minder te maken. Hiermee kun je hoger aan de wind rijden en daarmee snelheid winnen.
Ook is het handig om de mast wat " flexibiliteit" te geven om zodoende de klappen van de wind op te kunnen vangen.
Voor de rest ziet het er goed uit hoor!
Wiggie je hebt helemaal gelijk hoor.
maar zoals ik al eerder schreef heb ik even het zeil van mijn ijszeiler gebruikt.
Ik was namelijk heel benieuwd of die wel vooruit ging.
En op het filmpje zie je die bolling ..want ik moest en zender en fototoestel tegelijk bedienen zodoende was ik soms even te laat om de schoot aan te spannen.
Nu ga ik een ander zeil maken en de mast meer verticaal zetten.
Het duurt even voordat ik weer een film heb gemaakt.
Voor de flexibiliteit ...daar heb ik de postbode voor overvallen en hem een paar elastieken afgepakt. Ik heb dus enige opvang .
Ik zag dat jij dat met een bepaald elastiek had gedaan wat is daarvan het merk cq de naam?????.
Met mijn methode ziet het er niet echt gestroomlijnd uit maar het was behelpen en het werkt.
Nu dus aan de slag voor een beter zeil.
Rins
Net even naar je video gekeken.
Ikzelf rij met de schoten veel meer in het midden dichtgetroken,
zeker als ik een beetje snelheid heb gekregen.
Verders gaat ie wel goed.
Nu gauw ijzers eronder en van het weekend ijszeilen????
ahcling
Ik begrijp het niet goed van die schoten.
Zou je mij eens hierover een foto kunnen sturen?
Ben nu bezig een ander zeil te maken.
Misschien kan ik dan die schoten verbeteren op dit zeil.
Hg
Rins
Ik gebruik hoedenelastiek, dat gaat veel langer mee en is op de rol bij iedere handwerkwinkel te krijgen.
Postelastieken verweken na een half jaartje en breken dan spontaan.
@Wiggie iedere Handwerkwinkel, bij mij in de buurt wordt het assortiment steeds kleiner van te verkrijgen materialen met de reden: mensen kopen liever kant en klaar dan dat ze zelf nog wat verstellen....
@ Rins, schoot strakker aangetrokken, de giek midscheeps, evt zelfs nog iets strakker dat de twist meer uit het zeil getrokken wordt.
