Auto bij sturen vol naar links: achteruit rijden
Hallo,
Vandaag weer eens met mijn Tamiya Z4 gaan rijden. Nu heb ik het fenomeen dat als ik naar links stuur tegen het eind van de aanslag de auto spontaan achteruit gaat rijden. Naar rechts heb ik dit niet.
Rijden werkt verder normaal.
De auto heeft een synthesizer ontvanger, standaard Tamiya snelheidsregelaar (TEU-101BK) en wordt bestuurd via een Acoms Technisport Hatyabusa 40MHz 4channel zender.
Wat is hier aan de hand?
en welke servo?
Hallo,
Servo: standaard type Acoms.
Hij zit wel vast tegen de snelheidsdregelaar aan met de onderkant maar dat is ook de bedoeling volgens de bouwtekening van het TT-01 chassis.
Heb overigens de ontvanger niet op de servo gezet zoals in de tekening wel staat aangegeven.
De auto heeft voorheen overigens altijd prima gewerkt.
ja ok. ik dacht een te zware servo. maar met deze zou je geen problemen mogen hebben.heb je geen reserve servo. kan zijn dat die om 1 of andere reden storing i beginnen geven.
Ok. Heb ik nu even niet bij de hand.
Waarom denk je dat het aan de servo ligt. Die doet gewoon wat ie moet doen.
Dacht eigenlijk dat meer aan de zender of ontvanger, snelheidsregelaar.
Rare reactie op servo commando`s
Heb je soms een vintage zender? zo`n 27mhz? (o ja even goed lezen) Toen ik daar nog mee reed stuurde mijn auto soms spontaan naar links als ik vol gas reed. Het bleek achteraf storing tussen zender en ontvanger te zijn vanwege de hoge stroom.
Toen ik overstapte op een 2,4 was het direct over. :)
Dat was dus ook zo`n verhaal waarbij je in eerste instantie denkt "het gas heeft toch niets te maken met het sturen?".
Duuuh net even jouw zender Gegoogled. is dus niet Vintage. Evengoed kan het best gewone zenderstoring zijn.
Ben bang dat de snelheidsregelaar de ontvanger stoort of zo.
Het is wel consequent zo, dus niet af en toe.
Maar wel raar dat dat nu opeens is ontstaan zonder dat er iets aan de auto gewijzigd is.
