Quadcopter 420mm: Homebuild
Motor en esc draden ingekort.
In voorwaartse vliegrichting is alles met rode, achter met zwarte krimpkous afgewerkt.
na das die motor kabel zur seite raus kommen sieht ja nicht schön aus
das brauchst du ein paar adapterscheiben ;)
Update: 12-02-2012
De Esc's zijn op de motoren aangesloten en de voedingsdraden wijzen richting de powerboard die onderweg is.
Met behulp van "Braided sleeving" worden de draden van de motoren veilig en mooi afgewerkd. deze zijn in een aantal verschillende diameters verkrijgbaar:
2-6mm
3-8mm
5-12mm
En alleen in zwart volgens mij (ik gebruik hier de 3-8mm).
Zorg wel dat de motoren de goede kant op draaien voordat je de "Braided sleeving" aanbrengt.
Afwerking aan de uiteinden dmv een krimpkousje.
Zo vandaag is de postbode weer langs geweest. De motoren, de esc's en de prop's zijn binnen.
Alles natuurlijk in viervoud.
Van het weekend kan ik alles in elkaar zetten. Foto's volgen
even een vraag tussendoor, wat zijn de kosten? Ik begrijp natuurlijk dat je het net zo duur kan maken als je zelf wilt.
Maar ik ga er van uit dat deze schoonheid nog redelijk low-cost is?
Suc6 ermee
Ik zou je ontvanger niet tussen de carbon platen houden, tenzij je er een satteliet bij doet. Mijn spektrum ontvanger voor de trex zat tussen carbon platen en schoot daardoor in de failsave, oftewel: full pitch down:(
Suc6 ermee
Als je de afstandbesteuring/ontvanger/lipo niet meerekend ben je minimaal het volgende kwijt:
Brain: 50 euro
powerboard: 5 euro
4x br. motor: 50 euro
4x esc's: 35 euro
props: 15 euro
bouwmateriaal (alu en carbon, Carbon maakt het duurder): 30 euro
kleinmateriaal: 10 euro
Onder de 200 euro moet lukken!!
Het duurd helaas allemaal wat langer dan verwacht, de Multiwii en het powerboard zijn nog steeds niet binnen. zucht!!!
Wat ik alvast heb gedaan is de lipo onder de Quad.
Zo vandaag, samen met mijn broer (R. Maas die met dit bouwverslag begonnen is) meer dan vier uur aan de Quadcopter gewerkt. Een paar extra handen is erg makkelijk bij het solderen en het uitzoeken van de draairichting van de motoren. Moet nog wel aantal zaken doen, zodat een maiden er dit weekend niet in zit.
Eerst alle draden aan het powerboard gemaakt. Meteen aansluitsnoertjes voor de LED verlichting er aan vast gemaakt.
Vervolgens het powerboard en het flightboard gemonteerd met iedere keer 5mm nylon standoffs.
De vier motoren geplaatst. Een voor een de esc afgesteld zodat de motoren standaard de goede richting op draaien. Gezien de afstand tussen esc en motor ga ik er voor kiezen om de draden direct op elkaar aan te sluiten. Is de volgende klus op het lijstje.
Het ziet er allemaal nog erg als wirwar van draden uit, maar dat komt omdat alles nog niet is aangelsoten
De ontvanger past nu precies tussen de twee decks, de antenne draden lopen in twee van de poten.
19-02-2012: update
Dankzij "madmax500" zijn de led's binnen
1x rood en 1x blauw, 60 led's per meter.
Let op: je hebt ze ook met 30 led's per meter, deze moet je niet hebben, geeft minder effect op zo'n korte afstand!
De Led's heb ik ingekort tot 6 ledjes per strook, deze komen aan weerszijde van de armen en worden aangesloten op het powerboard.
Ook de voeding (2 blauwe met 4mm stekkers) voor de lipoaansluiting is voorbereid.
Deze worden tzt op de baseplate gefixeerd (soort trekontlasting).
