Hobbyking quadcopter motoren draaien niet
Wie kan mij helpen?
Volgens mij heb ik alles goed geprogrammeerd, board en regelaars, maar wat ik ook probeer met de throttle instellingen en yak instellingen de motoren draaien niet. Als ik spanning op en board zet brand de led eerst rood en gaat daarna snel uit.
Wat doe ik verkeerd?
Graag advies
De quadcopter heeft 4 Turnigy BESC regelaars. Ik heb de rode draad uit 3 regelaars niet verwijderd. Dit omdat in verschillende berichten is opgenomen dat dit niet echt noodzakelijk is.
Hoe moet je het board armen?
RTFM!;)
bord armen is bij mode 2(neem aan dat je dat vliegt) je linker stick rechts onder in de hoek. gyro's calybreren dan en led gaat branden!
Heb je van de regelaars de (ik geloof) middelste draad bij 3 v/d 4 regelaars eruit gehaald?
Groet.
Niet nodig bij KK boards alleen aanbevolen.
En trouwens, ten eerste, die draad heeft niks te maken met de motoren.
En ten tweede moet je 2 draden loshalen.
En dit doe je alleen om niet alle BEC power te laten geven aan het control board.
Maar ik heb altijd KK boards gevlogen met alle connected.
bord armen is bij mode 2(neem aan dat je dat vliegt) je linker stick rechts onder in de hoek. gyro's calybreren dan en led gaat branden!bord armen is bij mode 2(neem aan dat je dat vliegt) je linker stick rechts onder in de hoek. gyro's calybreren dan en led gaat branden vinnygogo prima uitgelegd .aan de boards zalt niet liggen.[URL="
fpv - YouTube[/URL]
je hoeft helemaal niet 2 draden los te halen, enkel de plus is genoeg;)
@ leon, misschien je post even aanpassen, denk dat er wat fout is gegaan met je qoute, maar is nu een beetje onleesbaar;)
Dat dacht ik ook tot ik met Openpilot CC aan de slag ging. Toen las ik dit:
In case CopterControl is powered through the servo connectors, then only connect the power from one ESC and remove the positive and negative wire from the other ESC's.
Connecting multiple black ground wires could cause ground loops which we want to avoid.
CopterControl Hardware Manual - Documentation - OpenPilot Wiki
