traxxas vxl ken block
  • Topicstarter Topicstarter byzoe
  • Startdatum Startdatum
B
byzoe
Guest
Hallo
Ik heb een traxxas ken block gekocht.
Wat mij echter opvalt is als ik de auto optil dat de draagarmen iets zakken. eigenlijk speling op zit.
Is dat normaal ?
Ben er pas mee begonnen.
alvast bedankt
Denk dat je de negatieve veerweg bedoeld, hij komt dan nog iets verder uit de veren als je de auto optilt. Deze is noodzakelijk voor een goede vering, wanneer je door een kuil rijdt wil je ook dat de banden grip blijven houden :)
owke dus geen zorgen over te maken
Ik ga binnenkort ook dit bestellen.
Alu front shock mount
alu rear shock mount
alu front rocker arm
alu rear rocker arm
toe links alu
push rods alu
Als de exo carbon wing binnen is.
als ik recht uit wil rijden wijkt ie uit naar links.
Wat mij echter opvalt is dat de linker voorwiel recht staat maar de rechter vooriel naar binnen staat.
Als ik met de trim op de zender een tikje geef komt het rechterwiel recht te staan en de linker scheef naar binnen.
Zou de stuur servo de tandwielen stuk van zijn ?
Auto is nog helemaal standaard.
Alvast bedankt
Dit heet toespoor :) In de aansturing zit ALTIJD ietsje speling, ook bij echte auto's, wanneer je nu echt rijdt dan staan de wielen wel goed recht, altans dat is de theorie.
Ben ook net begonnen met een ken block brushless en heb ook de manuel al gevonden via google. Maar heb een paar vragen omdat ik het niet helemaal goed snap :(
-kan iemand me zeggen hoe ik kan zien dat de ESC op nimh staat of op lippo ?
-moet ik dit altijd veranderen of kan ik het gewoon laten staan op de lippo stand om met lippo en nimh te rijden ?
-als ik het moet veranderen hoe kan ik het dan makkelijk doen ?
Lipo stand voor lipo's: anders zuig je de lipo's leeg en zijn ze stuk
NiMh stand voor NiMh's : anders haal je niet alle sap uit je batterijen en is het al snel gedaan met spelen.
Je zet hem in lipo door eerst de esc aan te zetten, en daarna de knop 10secs in te drukken. Lampje groen = lipo, lampje rood = NiMh.
