Bouwverslag Kustwachtvaartuig Waker
Dank je!
Alje eerst de steunjes aan dek maakt, kan je eenvoudig een uitslag maken door een vel A4 papier van SB naar BB in de juiste schuinte te houden , plak het even vast aan de romp en neem een potlood of viltstift, haal deze aan de binnenkant over het achterdek tegen het papier en je heb een uitslag !
Dan de hoogte van de steunen overnemen of je leg je potlood op een blokje van deze hoogte op je achterdek en ga zo rond.
Plakpand los nemen knippen en overtrekken op vliegtuigtriplex of styreenplaat en je heb je achter boeiing.
@Brandaris; heeft u deze steunen recht geplaatst of staan deze iets naar binnen toe? Ik heb dit namelijk verwijderd wegens slechte afwerking van de vorige eigenaar.
Geen idee hoe dat bij dit schip zit, maar bij de Zwarte Zee is de binnenkant van de steunen schuin.
De buitenkant (dus waar de verschansing tegen aan wordt gemonteerd) is recht.
Dat gaat overigens een leuk klusje worden om die steunen te maken vermoed ik :) Ik zie er ook tegen op. (ons renovatieproject lijkt meer en meer op elkaar qua hoeveel je overhoudt van het originele model).
Een oud schip is als een oud huis, je komt telkens weer wat tegen.
Als je blijft volhouden en niet in een dip schiet als je "weer wat tegenkomt" krijg je alles op een bepaald moment toch naar je zin.
Vooral GEEN haast maken.
Dan kan je beter een plastic kant en klaar ding kopen, batterijen er in en varen.
Als je:
  • de contouren van het dek;
  • de zeeg van het dek;
  • de mate waarin het potdeksel achteraan schuin staat;
  • de zeeg van de bovenkant van de verschansing/potdeksel;
weet, is het allemaal wel uit te rekenen. Maar is wel een aardig (maar leuk) klusje.
Groet,
Ad
Volvo, als je naar deze foto kijkt staan ze ook schuin naar binnen tot aan het schot van het sloependek, en hoemeer richting de kont des te schuiner is de hoek.
Hoop karton kopen bij de plaatselijke hobby zaak en mallen maken,
Kan beter 3 vellen karton kapot knippen dan 1 vel polystyreen (of wat je ook wilt gebruiken...)
De 'oude troep' is reeds verwijderd, doet me een hoop plezier. Ben tot de ontdekking gekomen dat er een drietal steuntjes aanwezig zijn. Deze zou ik kunnen gebruiken om de hoek te kunnen bepalen. Uiteindelijk ga ik ze wel verwijderen nadat de nieuwe steuntjes zijn gemaakt, anders staan die drie dikke steunen er zo raar tussen.
PS de boot steunt even op de kat (pootjes zijn net te zien bij de kiel). Lag zo lekker op de zitzak te slapen en vond het zo zielig om hem er af te halen. Dus dan maar zo, romp weegt haast niks dus kan geen kwaad. Verder heeft ie een prima liefdevol leven hoor :p Dus niet in de neiging komen om 144 te bellen (animalcops)
Zat er onder je voordek langs het dek en langs de huid een latje als lijm verbinding?
Anders zou ik nu meteen het achterdek er ook maar afzagen.
Zonder zo'n latje krijg je nooit een sterke en waterdicht verbinding tussen zij en dek.
Aan de voorkant ontbreekt het bovengenoemde. Het dek was als het ware zo op de spanten en de twee lange zichtbare balkjes vastgelijmd en de naad tussen dek en huid werd opgevuld met lijm (ik vermoed op epoxybasis)
Dan zal dit waarschijnlijk ook aan de achterzijde ontbreken, ben ik bang
Zo, het is allemaal geschuurd. De huid zat niet op gelijke hoogte met het dek. Hier heb ik aan beide kanten (SB en BB) een latje geplaatst. Deze zal ik vandaag afkorten naar de hoogte van het dek en mooi gladschuren.
Ik stoor mij mateloos aan de slechte afwerking (het ruige kleiwerk) aan de binnenzijde van de romp. Hier ga ik wat aan doen. Ik probeer de ruwe plekken zoveel als mogelijk weg te halen door het te schrapen/schaven en schuren. Vervolgens smeer ik het in met zwarte schoolbordverf zodat het minder zal opvallen. Deze verf droogt mat op.
