gezocht, iemand in de omgeving groningen
  • Topicstarter Topicstarter Bozzel
  • Startdatum Startdatum
B
Bozzel
Guest
Hallo medevliegers,
Ik ben een beginnende helivlieger en ben op zoek naar iemand in de omgeving van groningen (50km) met een spektrum zender die mij kan leren vliegen. Ben zelf al veel op de simulator bezig. Alleen zou het fijn zijn als er iemand is die mij helpen kan bij de praktijk.
Zelf heb ik een blade 450 3D met een spektrum dx6i (mode 2). Ben benieuwd naar de reacties. Evt heb ik er een vergoeding voor over.
Greetz,
Chris.
Klopt helemaal... Heb gekeken wat voor ombouwmogelijkhden ik had op mn zender maar dat heeft eigelijk in niks geresulteerd. Dus ik zou het bij mode 2 moeten houden. Veel op de sim oefenen is prima te doen. Alleen nu nog de echte praktijk.
Okee. Hopelijk is er iemand die je kan helpen met Mode 2 te leren. Via een kabel kan het bij ons maar heel handig is het niet.
Zijn er bij jullie ook mensen die met spectrum vliegen dan? En daarnaast ook les kunnen geven? had toen begrepen dat dat niet mogelijk was
Ja, ik :) Van de andere heli vliegers weet ik het niet zo, een hoop vliegen futaba.
Als je een paar weken lest en het gevoel hebt van de heli dan kan je ook met een trainings kruis zelf gaan hoveren. Het is belangrijk dat je niet te snel wilt, dan gaat het altijd fout.
trainer kabel
Als je met en trainer kabel les krijgt, is het helemaal niet nodig om je zender om te bouwen, ook als de leraar mode 1 vliegd.
Mode 2 hoord bij een heli, de cylclic stick in een echt heli is precies hetzelfde, en als je mode 2 heb geoefend is het echt niet wijs om dat nu anders te gaan doen.
Ik wens je geluk en veel plezier mee.
Malk
Nadeel van een andere mode vliegen dan de instructeurs is dat deze niet even je kunnen helpen om de heli voor te vliegen. Als je kan zelfstandig verder kan leren dan is het niet zo'n probleem. Ook ben ik de enige instructeur met een spektrum zender zover ik weet.
Die spectrum is lastig om te bouwen toch? want als het zo uitkomt, en ik moet een heli invliegen/afstellen/testen, dan bouw ik meestal de zender effe om. Bij de meeste Futaba's is dat maar 5 minuten werk.
Soms wil dat ook niet, en dan heeft inderdaad de leerling pech....
(moet ie maar een fatsoenlijke zender kopen...:twisted:)
Groet, Bert
Tsja, ik heb ook een les gehad op de vliegschool van Olderbekoop, En had ook een afwijkende zender indeling, maar die konden toch alles doen.
Het invliegen is dan even lastig, dat zou je eerst moeten laten doen, door de instructeur...
Dan gewoon op hoogte laten overnemen,en ingrijpen indien nodig... Dan leer je dan eerst landen,en als je dat kan is opstijgen omgekeerd... Zo leren ze het och overal, met instructeur , ook als de modus niet overeen komt ???
Tja je moet wel dezelfde zenders hebben.. Bij de club in olderbekoop, hadden ze zelf gewoon deze liggen... Ideaal! Als je daarmee kan vliegne is je eigen zender toch geen probleem ?, zal even onwennig zijn maar vast geen crash veroorzaken neem ik aan....
En anders idd een andere zender kopen... Pech het is niet anders... Of van te voren beter rondkijken ;)
Als mensen adressen en of telefoonnummers voor mij hebben hou ik me van harte aanbevolen. Kan altijd ff via een pmmetje :) en ja, deze zenders zijn,helaas niet ff snel om te bouwen...
Ik kan je lesgeven via mijn zender. Kwestie van even binden en klaar. Dus we moeten maar een keer afspreken als het goed weer is denk ik :)
Ik geef Mode 2 les.... Vlieg zelf ook mode 2 (en 1), dus eventueel een heli invliegen is geen probleem dan. zit echter wel wat verder dan 50km van je vandaan:p
@Anko Daar hebben ze een aantal jaren geleden de auto voor uitgevonden :P
Btw, ik zie ook iets anders erg nuttigs net : DX6i Change Mode Procedure
Lijkt me dus geeeen probleem :)
Ah kijk altijd handig om te weten :) punt is dat ik al begonnen ben te leren vliegen in mode2 op de sim. Lijkt me niet echt handig nu weer om te schakelen naar een andere stickmode
