Van 3 naar 4 cellen lipo
Hallo allemaal.
Ik heb een gaui 500X met een cameramount die een totaal vlieggewicht heeft van 1558 gram.
Nou heb ik het gevoel dat ik vermogen te kort kom,dus wil ik eens een 4cel lipo proberen in plaats van een 3 cel.
Ik heb een dji naza op mijn gaui zitten. Kan ik nou ongestraft een 4 cel lipo aansluiten en er mee vliegen of moet ik nog dingen veranderen in mijn naza en aan de quad?
Alvast bedankt voor de info.
mvg. Freddie
dit is de quad waar het om gaat.
neem aan dat je de naza power supply gebruikt? die kan volgens mij tot 6 cellen(moet je even kijken staat erop) dus dat kan prima. enige wat je dan moet kijken is of je regelaars en motoren het aankunnen;)
Bedankt voor jou reactie:thumbsup:
Ik heb ook een reactie op mijn vraag gekregen via PB. Deze persoon zegt dat als ik mijn gaui 500X op 4S ga vliegen het me mijn motoren en regelaars kost. Volgens de handleiding van de gaui is die geschikt voor 4S. heeft iemand ervaring met een gaui 500X op 4S?
Ik weet nu niet goed meer wat ik moet doen, wil de boel niet vernielen.:help:
mvg. Freddie
Ik heb de gaui op 4S gevlogen maar dat was maar 1 vlucht dus veel kan ik je er niet over vertellen als het gaat om gebruik op langer termijn. Ik heb dit gedaan op basis van de gegevens verleend door gaui en die geven aan dat het moet kunnen.
Dat is gek, wanneer er meer gewicht is en meer kracht/power nodig is mag je hem juist niet gebruiken, vaag!
Hoi Freddie.
Zoals jij weet vlieg ik mijn Gaui 500-X al vanaf meet af aan op 3 cellen.
Vermogen genoeg en geen behoefte om naar 4 cellen te gaan.
In jouw situatie begrijp ik dat wel en misschien omdat het verhaal omtrend vliegen op 4 cellen wat vaag is een goed idee om er wat hogere A regelaars in te steken?
Want ik denk dat daar de bottle nek zal gaan zitten op de warme zomerdag als jij met je Quad op 4 cellen gaat vliegen.
De motoren kunnen het vast wel aan en desnoods zet jij er een andere maat props op.
Dus misschien een idee om er bijvoorbeeld 4 stuks 25A Turnigy regelaars in te zetten?
Ik denk dat je dan probleemloos over kunt naar 4 cellen Lipo.
Vr Gr Erwin
Het probleem wat dat betreft is dat deze regelaartjes perfect in die buizen passen, groter kan echt niet. Als je groter wil doen moet de bekabeling via de buitenkant en dan is het de vraag of je dat wil.
Mannen bedankt voor de info:thumbsup:
Denk dat ik het gewoon maar eens ga proberen, gaui geeft immers zelf aan dat het kan. Ik zal hier mijn bevindingen plaatsen.
mvg. Freddie
